Колеги-ПОМАГАЙТЕ-Гасне и не пали???
12 мнения
- guns3
- Регистриран на: 16.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: 318ис
- Мечтае да кара: //М-Без Значение
Колеги колата ми е 318ис М42 Купе и от вчера ми прави следният Проблем!!!- Както си карам колата изгасва и не иска да запали като въртя на стартер?-Като я бутна колата пали във 1метър?!! Пак карам известно време и и от нищото колата пак гасне и като въртя на стартер пак не пали?? Просто изведнъж целият ток все едно изчезва някъде и след като я бутна Всичко на ново Пали без проблем????
Които Знае от какво или поне Предполага е да Сподели!!!
Последна промяна guns3 на 23 Яну 2009, 19:44, променена общо 1 път
- emiche
- Регистриран на: 29.04.2007
- Кара: го шано
- Мечтае да кара: още по-шано
- Детайли за колата: Излъскан сток
Ако стартера върти, значи е нещо по инжекциона -дюзи, да ти ги почистят с ултразвук?! Виж си кабелите, лулите(ако има на М42). Де да знам....
П.П. И си напиши проблема в заглавието на темата, оправи го, че ще ти я заключат....
- guns3
- Кара: 318ис
emiche написа:Ако стартера върти, значи е нещо по инжекциона -дюзи, да ти ги почистят с ултразвук?! Виж си кабелите, лулите(ако има на М42). Де да знам....
Колега там е Проблема че като изгасне и тръгна да въртя на стартер нищо не реагира всички лампи на таблото изгасват (Все едно напълно ти е заминал акумулатора)-Само че той си е напълно здрав??!!! Бутваш я и пак Пали???
- emiche
- Кара: го шано
guns3 написа:emiche написа:Ако стартера върти, значи е нещо по инжекциона -дюзи, да ти ги почистят с ултразвук?! Виж си кабелите, лулите(ако има на М42). Де да знам....
Алтернатор или стартер, може да ти са се спекли втулките на стартера, просто отиди при някой алтернаторджия да ти свали стартера и алтернатора и вижте - това трябва да е. Може и да от контактния ключ, но се съмнявам да е от него.....Пиши после дали сте оправил;и колицата...
- guns3
- Кара: 318ис
Колега още утре мисля да ги направя тези неща Пък ще видим какво ще стане?? И ще пиша да кажа от какво е било!!!
- vodach
- Регистриран на: 8.09.2008
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: Е34 1.8
- Мечтае да кара: Е39 2.5 D
След като изгасва целия ток в колата никав алтернато или други глуспоти. Отиди на жичкаджия някъде ти губи маса и като я мръднеш отно връща масата. Кофти проблем гледай да не се за запалиш!
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
- achkata
- Регистриран на: 14.12.2006
- Пол: Жена
- Кара: E36 318 is
имах същия проблем....оказа се една букса под волана /като се махне кората де/...явно е била окислена и не правеше контакт
BMW - drive with pleasure
- guns3
- Кара: 318ис
Колеги оказаха се четки и вчера жичкаджиата ги смени и нещата са оправиха!!!!!
А също смених и кабела защото целият се беше напукал и нагорял!!!
Благодаря за Съветите и Помоща!!!
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
евала за темата,
най-накрая да се види нещо нормално в този форум.
Колега да има проблем, нашиса си коректно въпроса, дадоха му се съвети, реши си проблема и писа след това, ето това се казва вече форум
браво
П.С. Сори за офф-топика, но наистина не бях виждал такава тема скоро и то в Е36 подфорума, още малко и ще се просъзя
12 мнения
