Имам едно питане относно паленето на колата...
11 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Интересува ме може ли колата да запали,ако потопяемата помпа в резервоара не работи!?
ако имаш достатъчно гориво, и с хубав наклон и малко зор би трябва да запали, по прицип когато колата е загряла до работната температура тя и без това работи само като врътнеш контакта(ако не се лъжа) и веднага спира. Когато е студена продължава около 30 секунди и пак спира докато не запалиш двигателя.
Какъв ти е проблема колега ?
Позрави
Позрави
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Ако не работи помпата кое е това нещо което ще накара горивото да стигне до двигателя ?
Съвет от КАТ !
- Nasko_325TD
Ами значи двете нива в резервоара не се изравняват.Имам повече нафта в лявата полоеина(зад шофиорското място),отколкото в дясната.Казаха ми,че колата е с две помпи една главна и една помощтна.
Има един мъркуч запушен с болт.Той излиза от лявия нивомер,а другия ис отива някъде-незнам къде!?
Бях на сервиз и ми казаха,че трябвало да сменя помпата.Ама тя си работи защото колата пали лесно.
Направо незнам какъв е филма,откачам!
Опитах се да я заредя един път догоре.Събра ми около 30-на литра.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Имам едно питане относно паленето на колата...
Nasko_325TD написа:Интересува ме може ли колата да запали,ако потопяемата помпа в резервоара не работи!?
Не само ще запали ми чак ще ти се скрие шапката
AGT написа:Ако не работи помпата кое е това нещо което ще накара горивото да стигне до двигателя ?
Вакума колега ,който се създава от ГНП-то
Тая помпа не е чак толкова от значение тя е за улеснение .
А когато нафтата в резервоара е над 20л. изобщо няма да направиш разлика.
Под това ниво се зачудва малко
Nasko_325TD написа:.....
Мисля ,че е крайно време да смениш сервиза
Колко време вече се подмотваш с тоя резервоар и няма кой да ти го оправи в пловдив ли?
Последна промяна vld на 23 Яну 2009, 20:50, променена общо 2 пъти
- Nasko_325TD
- vld
- Старши ентусиаст
Nasko_325TD написа:Да ама аз незнам колко нафта имам!Ужас,много е гадно така.
Какви парички е една помпа в резервоара?
Оригинал 450 ,афтърмаркет 140.
- Nasko_325TD
- vld
- Старши ентусиаст
Nasko_325TD написа:А как се свързват нивоера от ляво с помпата от дясно?
Незнам какво да ти отговоря ,при мен и на двете ми коли е различно.
Пусни едно запитване ,за някой колега близо до теб със същата кола.
Ако се отзове някой ,да видиш на неговата кола как е ще ти е най лесно да го възтановиш
Пък после бирите ще са от тебе.
- AGT
- Nasko_325TD
vld написа:Nasko_325TD написа:А как се свързват нивоера от ляво с помпата от дясно?
Ако се отзове някой ,да видиш на неговата кола как е ще ти е най лесно да го възтановиш![]()
Няма грижи за бирите,само дано се навие да свърши работа!
11 мнения
