Фарове,ток,не свети
10 мнения
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Фарове,ток,не свети
И така проблемът е следният.Включвам на габарити светят,включвам на къси-ляв къс и ляв габарит светят,десен габарит свети,десен къс не свети.Включвам дълги-ляв фар свети,а десният изобщо не свети?
Стоповете светят нормално-там проблем няма.
Очаквам предложения......
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
Re: Фарове,ток,не свети
крушки ,кабели,бушони на еладжия отиди 5-10 лв да ти земе и готово
- BorisMW
Крушките ги смених,преди малко,положението е същото.Проблемът е че кабелите и на двата фара ми исглеждат еднакви
,не мога да позная,ако нещо им има.
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
BorisMW написа:Крушките ги смених,преди малко,положението е същото.Проблемът е че кабелите и на двата фара ми исглеждат еднакви,не мога да позная,ако нещо им има.
Извади ги и ги замери с мултицет за да се увериш че изобщо идва ток, ако няма ток:
1. Бушони
2.Прекъснат кабел
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
BorisMW написа:И така проблемът е следният.Включвам на габарити светят,включвам на къси-ляв къс и ляв габарит светят,десен габарит свети,десен къс не свети.Включвам дълги-ляв фар свети,а десният изобщо не свети?
Колега до колкото разбирам от коментара ти реално не ти светят късите и дългите светлини на десния фар . Ти казваш , че като включваш габарити - светят , включваш къси - не свети десния къс , включваш дълги - не свети десния дълъг ( и от там реално се вижда , че целия десен фар не свети , без габаритите). Ако правилно съм разбрал тогава проблема е следния... ето и схема ... :
За да уголемиш схемата цъкни на нея ....
Значи , тъй като рално на теб ти светят левия къс и левия дълъг изключвам вероятността предпазител 25 да е изгорял тъй като тогава и двата фара няма да ти светят. Също изключвам 100% да е изгоряло и реле (тъй като релето за късите е едно , има един контакт и комутира едновременно и двата къси фара, по същия начин е и релето за дългите. А на теб все пак ти светят левите къси и дълги...така , че релетата са здрави.... ). Ако все пак искаш да ги провериш релето на късите е реле номер 6 , а дългите номер 7 на снимката по долу (цъкаш на нея за да я уголемиш) :
И така продължаваме по нататък по схемата и това което смятам да е проблема са предпазители номер 12 за късите (десен) и предпазител номер 30 за дългите (десен). Това смятам че е проблема при теб - предпазители 12 и 30 .....
Другия вариянт е прекъснати кабели във интервала от веригата м/у предпазителите и крушките или пропаднала маса ...но това много силно ме съмнява тъй като това са две различни вериги (каква е вероятността да прекъснат два кабела едновременно ...според мен минмална ... )
Последна промяна metodi80 на 22 Яну 2009, 22:12, променена общо 1 път
- BorisMW
За жалост не е от бушоните.Утре на ел......
- metodi80
BorisMW написа:За жалост не е от бушоните.Утре на ел......
Ми най добре ... хем няма се занимаваш ти с глупости...
- BorisMW
Не можах да видя какво е правил мастера,но колата светна.Само каза,че е от жиците.
10 мнения
