Проблем с ABS
Регистриран на: 16.10.2007
Проблем с ABS
Мнение от ABAHTA » 21 Яну 2009, 18:59
Съжалявам че пускам тема която е дъВкана хиляди пути но не намерих нужните отговори.От както я купих колата ми свети датчика на ABS. Закарах я на майстора си който провери всички датчици по колелетата и няма скъсани кабели , проверихме и релетата но не с други зачистихме крачетата но файда никаква. Та въпроса ми е КАДЕ да си закарам колата на диагностика и там ще могат ли с точност да ми кажат какъв е проблема. Дугия ми варянт е ако някой колега се е занимавал със същия пробелм да драсне. Кажете ми и сериозни сервизи... досега не съм щадил пари за подръжката си на колата така че не е проблема с парите просто искам да ми работи БАС-а. МОля да ми помогнете ще откача вече.........
Регистриран на: 24.09.2007
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е36 320
Мнение от belial » 21 Яну 2009, 19:15
аз мойта кола като я взех светеха всички възможни червени лампи по таблото и отидох на компютърна диагностика и човека ми оправи всичко - имах изгорял датчик, скъсан кабел и още някакви глупости, но всичкото това стана в кюстендил. Намери някой който си разбира от компютърна диагностика и ще ти оправи АБС-а ;)
Мнение от ABAHTA » 21 Яну 2009, 19:45
Еми да това ми е питането за добър сервиз /диагностика/... Някой патил трябва да е.....
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 21 Яну 2009, 19:48
Аз си правя колата от няколко години в кв. Илиянци, Тахо сервиз, момчето се казва Алек, тел. е 02/9369692
re
Мнение от ABAHTA » 21 Яну 2009, 22:59
интересуваме диагностика..
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Мнение от vanci88 » 21 Яну 2009, 23:09
bosch в обеля
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
ъфх
Мнение от Makarov 2 » 21 Яну 2009, 23:21
Моето старо бмв беше така.Оказа се една студена спойка на един клапан в самия модул на абс,там има шест такива ако не се бъркам,електрически.Що компютри обиколих,и колко безплатни и не само съвети ми дадаха.Накрая система бош откри проблема-ел.кланан и толкова.Отидох взех едно ново управление и си реших проблема.Някъде в "Продава"някой предлагаше за 100лв.
ре
Мнение от ABAHTA » 21 Яну 2009, 23:24
Към Bosh да се упътя..Имаше един и на Данаил НИколаев след Сточна Гара...или се бъркам
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Яну 2009, 23:40
Темата ти е за сервизно обслужване, и според мен една диагностика ще ти помогне да локализираш проблема.
Като се закачи на комп ти изписва кой датчик е проблемен и какъв е проблема,дали не дава връзка лош контакт или повреден датчик.
Ако не намериш ,кой да и направи диагностика пусни ми едно лично ще се раберем нещо ;)
ре
Мнение от ABAHTA » 22 Яну 2009, 13:31
Записах си час в сервиз BOSH на бул.Данаил Николаев...ЩЕ пиша после какво е..Благодаря на одзовалите се..
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: БМВ 320 купе , 94
Re: ре
Мнение от Батька Махно » 26 Яну 2009, 21:01
Дай някакаъв тел.на тоя БОШ,а и кажи какво стана с диагностиката.Струва ли си да се ходи при тях?Или са ...майстори...?Откриха ли проблема или само ти взеха парите? И колко?Благодаря!
Бог създаде ВМW, а хората-всичко останало!
Re: ре
Мнение от Батька Махно » 27 Яну 2009, 17:18
Колеги извинявам се,компа нещо заби и после ги напраска и трите накуп,а не знам как да ги разкарам двете последни :uups: ! Дава ми ,че не мога да изтривам ЧУЖДИ мнения-то аз и не искам,искам само моите,ама-не става.Моля който може да ги изтрие,да не си помисли някой,че е болка за умиране и искам отговор моментално.Извинявам се още веднъж!
re
Мнение от ABAHTA » 28 Яну 2009, 15:04
На бул.Данаил НИколаев се намира сервиза на БОш посока ПОдуене. ДОбри са момчетата имат хубава апаратура и имат всичкия софтуер. Закачиха ме и се оказа пробелм с дясната гума беше прекъсната жицата за дясното колело от Комютъра към датчика. 30лВ е диагностиката и 30лв за Пускането на нов кабел. Направиха ми го за 1 ден. Разбират си от работата!!!! Темата е за КЛЮЧ
Регистриран на: 7.11.2005
Кара: ...320ка...
Мечтае да кара: M5 e39
Детайли за колата: Bostongreen metallic, M-тех окачване, 17" М Contour (styl.23)
Мнение от ВаНко » 28 Яну 2009, 15:52
Аз пък съм доволен от ЮВЕ сервиза на симиеоновско шосе.... ;)
Power is nothing without control...
