Тресене
11 мнения
Тресене
Имам бмв 318и и като вдигне 45км нещо почва да тресе до към 50-55км. и спира.Някой има ли представа от какво може да е .Благодаря предварително.
И при мен е същото
И при мен го има същия проблем. Джантите са 17'' гумите са спрофил 45 и някъде около 60 км започва да тресе. Спирам, след това тръгвам и тресенето го няма. След седмица пак започна да тресе, този път по-силно... никаква идея нямам. Изправях и балансирах джантите и проблема не изчезва.
- Бибо
- Emotionally Unstable
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: Convertible
от днес съм притежател на е36, като си докарвах колата от смолян забелязах че като вдигна около 110 км/ч започва да тресе волана. също така като карам с по-бавна скорост от време на време почва да дърпа ту в едната посока ту в другата, утре ще ида на стенд, но все пак се чудя дали няма някакъв проблем по хидравликата, а не по ходовата част?
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
Ако притрисането се увеличава при натискане на спирачката може и да са късите шарнири.
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- BFM
- Кара: на 3-та
vld написа:при тази ниска скорост,може и крива гума да е
най-вероятно, или небалансирана джанта.
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
Най-логичната причина е липса на баланс, защо не отидеш до някоя гумаджийница да ти погледнат баланса
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Тресене
Trio написа: като вдигне 45км нещо почва да тресе до към 50-55км.
При мен именно при тази скорост тресеше.С 18ки съм и излезнаха тампоните на носача.
Видимо дори не бяха напукани,но като ги смених,все едно карах друга кола.
Първо проверих за криви джанти и баланс,но там всичко си беше Ок.
11 мнения
