за какво служи...
14 мнения
- yuzie
- Регистриран на: 18.11.2008
- Местоположение: варна
- Детайли за колата: 318i m43,97г.
за какво служи...
Колеги имам едно питане относно номер 6 на схемата за какво служи ,понеже се чува тракане от там
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
za
н е ли регулатор единица на всмук колектор предкрилка. май е това... и можеби регулира оборотите на място... можел да се почиства този клапан .
Mollov : Не пиши по 3 поста един след друг... "Редактирай" си основния
- yuzie
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: за какво служи...
yuzie написа:Колеги имам едно питане относно номер 6 на схемата за какво служи ,понеже се чува тракане от там
това колега ти е така нареченото стъпково моторче или още моторчето за празен ход. То е вързано за оста на дроселовата клапа и регулира оборотите на двигателя на празен ход........
Примерно пуснеш климатика и се натоварва двигателя, оборотите падат, а стъпловото моторче веднага подава лек ъгъл на дроселовата клапа и от там компютъра впръсква нужното количество гориво, за да може дори и на климатик оборотите да са регулирани и стабилни
Що се отнася до почистването има много писано из форума.....
просто потърси малко
Успех !
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
BiTurbo написа:yuzie написа:Колеги имам едно питане относно номер 6 на схемата за какво служи ,понеже се чува тракане от там
Примерно пуснеш климатика и се натоварва двигателя, оборотите падат, а стъпловото моторче веднага подава лек ъгъл на дроселовата клапа и от там компютъра впръсква нужното количество гориво, за да може дори и на климатик оборотите да са регулирани и стабилни![]()
просто потърси малко![]()
Успех !
не че нещо, не го знам тоз мотор, ама като как стъпковия се сеща да ги прави тези работи с дросела
ако верно е както го обесняваш, мъ40 е по-ентелиджентен
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Успех !
Колега извинявам се, но ми се струва , че бъркаш .... номер 6 от схемата не е стъпковия мотор (Idle Regulating Valve) ... ето това е стъпковия мотор (номер 9 от схемата по долу , тъй като в случая става дума за М43,иначе другия тип стъпков мотор вообще не е пред дроселовата клапа)
- Владо
- Кара: myCar 5.3
- yuzie
колеги аз все пак не разбрах за какво служи тази клапа и защо се чува тракане от там което на моменти се усилва и намаля,но и на мен не ми прилича на стапков мотор.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
На това му се казва DISA клапан... регулира от къде ще мине потока на входящия въздух според оборотите... под 4200RPM и над 4200RPM... за повече инфо - потърси в този раздел (има изписано) или в интернет...
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Кара: 7er
- yuzie
колеги благодаря много за инфото относно този клапан ,а някои има ли идея защо се чува тракане от него??
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ми като се замислиш - вероятно се е прецакал... ако не ти се занимава да даваш 300+ лв за нов, можеш да потърсиш втора ръка... не ти препоръчвам да се "затапва" в една от двете позиции, защото така ще загубиш или въртящ момент в ниските, или и PS и torque във високите (над 4200RPM)...
14 мнения
