При палене се чува гаден стържещ звук от двигателя
15 мнения
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
Значи от няколко дни съм го забелязъл.... когато колата е поизстинала... като запаля,.. в първия момент си вдига малко оборотите - около 1200-1500 и веднага слиза на 750оборота...
та при това неговото си първоначално форсирване се чува много гаден стържещ меален звук от двигателя,... като, че няма масло ли... но звучи много гадно.... след това като дам малко или много газ - си работи идеално....
от какво може да е, само след като запали, първото му избръмчаване е така.... ?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- Acceleration
- Регистриран на: 23.03.2008
- Кара: BMW M5
и при мене има едно стържене при палене след като е стояла цяла нощ ама при мен е от стартера не знам дали е същото при тебе
- boywalking
- Кара: е39
Acceleration написа:и при мене има едно стържене при палене след като е стояла цяла нощ ама при мен е от стартера не знам дали е същото при тебе
абе сигурен съм, че е от двигателя... като че вътре има некви ламарини и се стръжат...
или ако е по-студенко маслото и при първото завъртане още не се е качило и смазало всичко... и при първо въртене да изчегъртва на сухо???
Или говоря глупости ?
boywalking написа:Acceleration написа:и при мене има едно стържене при палене след като е стояла цяла нощ ама при мен е от стартера не знам дали е същото при тебе
виж да не е от стартера , може да не враща бендикса ,
като го вкараш в обороти маховика го враща обратно и спира да стърже, пробвай.
- boywalking
- Кара: е39
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Ами провери си маслото!
- boywalking
- Кара: е39
масло има.... проверено... но по-големите студове не го правеше... а го прави от 1 седмица
- boywalking
- Кара: е39
хач пара е един стартер... че нещо се ебава,... веднъж на 10 пъти не пали... обясняваха ми го.... там, шалтер бендикс
цена на стартер и ремонта
- stefan81
- Регистриран на: 6.06.2008
- Кара: 90 BMW E34
boywalking написа:хач пара е един стартер... че нещо се ебава,... веднъж на 10 пъти не пали... обясняваха ми го.... там, шалтер бендикс
Четки,лагери и шалтер към 90лв. с труда
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
имам същия проблем и днес утивам да го видят
- boywalking
- Кара: е39
SnaiPeRisT0 написа:имам същия проблем и днес утивам да го видят
кажи после какво са ти казали и колко ти е струвало...
15 мнения
