Покупка на Е36 светещи датчици по таблото ???
14 мнения
- Sparco_Racing
- Регистриран на: 18.12.2007
- Местоположение: iZ DefIlEtaTa
- Кара: CoMPacT M54Б30
- Мечтае да кара: 645Ci
Днес гледах една Е36-ца.Скоро ще разберете за коя говоря.
Имам един два въпроса относно светеще датчици по таблото.
Първо свети "ABS" - човека обясни че имало нещо на педала и било малко за оправяне и щял да го оправи той но аз дапопитам все пак незначително ли е това или не... и как да позная дали има проблем след няколко дни когато отида да я платя...
Второ свети датчика за накладките...(не са за смяна гледах ги) може ли да е от забравяне на свъпзване при смяна или може да е от друго...
Дайте компетентни мнения... Мерси предварително
Ako модераторите преценят че темата не е за тук да е преместят в Е36 раздела.
- m3 metanoviq
- Регистриран на: 29.12.2008
- Местоположение: sofiq мировяне
- Кара: БАГЕР
- Детайли за колата: 4 ВРАТА
bmw
колега това за наклатките не е проблем сигурно е скъсано кабел 4ето или няма накладки.но за ABS незнам може да са много нешта компютъра може да е дат4ик може да са много нешта
.ако можеш го закараи на диагностика за да си сигурен.
успех
успех- Sparco_Racing
- dizle
- Дружба Дринк Тийм
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: Само на БИРА !
Погледни си датчисите на спирачните апарати и си изчисти грешките от компютъра
Слабите се стремят към порядъка, силните владеят xаоса!
- X-citer
- АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
- Регистриран на: 15.09.2003
- Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
- Кара: E53 Х5 3.0d
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Re: Покупка на Е36 светещи датчици по таблото ???
Sparco_Racing написа:Ako модераторите преценят че темата не е за тук да е преместят в Е36 раздела.
Предценяваме.
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
сэтфж
Датчика за абс може да свети по много причини,датчик,управление,като се качиш да я пробваш набий яко спирачките и ще разбереш дали работи.Някои майстори го оправят като вадят крушката и ....няма проблем.За накладките-или са свършили или някой от кабелите,един отпред от ляво,а другия отзад от дясно/кабелчетата не са скъпи/УСПЕХ
1. Лампата за накладките: за да спре да свети лампата на таблото е нужно при смяната на накладките да се смени и датчика за накладките (той струва от 12 до 30 лв.). Супер дреболия е, ако накладките са нови, въобще не я гледай тази лампа (но разбира се му мрънкай там).
2. АБС-а: щом ти е казал че ще го оправи значи да се надяваме че това ще е така. За да разбереш дали системата е ОК, като дадеш на контакт въпросната лампа трябва да светва за 2-3 секунди и да изгасва. С две думи, ако видиш че като дадеш на конкакт лампата на АБС-а въобще не светва, значи тоя просто е извадил лампичката от таблото и проблема си стои. Не се знае от какво ще е , при дианостика би излязла грешката с точност (дали е датчик дали е модула и т.н.), не мисля, че е скъпо да се оправи каквото и да му е.
Общо взето и двете неща са дреболии (особено първото де), не се води по тях, ако всичко останало по колата е окей не се колебай.
Най-добрия вариант е да идеш на диагностика (компютърна) за да видиш какви са причините за АБС-а и дали случайно няма и други проблеми.
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
PeReZ написа:1. Лампата за накладките: за да спре да свети лампата на таблото е нужно при смяната на накладките да се смени и датчика за накладките (той струва от 12 до 30 лв.). Супер дреболия е, ако накладките са нови, въобще не я гледай тази лампа (но разбира се му мрънкай там).
Точно така си е...
Само да добавя..за АБС-а че повече плаши..а от накладката няма да се плашиш...отпиши я..
Щом човека ти е казал че ще го оправи въпросния проблем с лампата на АБС-а....трябва...
Ако дадеш контакт и лампата светне заедно с другите лампи и после угасне пак заедно с другите с изключение на маслото и акумулатора(и ръчната ако си я изпънал)....палиш и да се надяваме че е ок...като покараме и натиснем педала силно(не прекалено а малко повече от нормално спиране)предала трябва да почне да рита значи имаш АБС и е в изправност...но не е сигурно дали работи на 4-те колела...защото ако го нямаш това ритане може да има по-големи проблеми...
Това е от мен...за другото е да идеш на диагностика...
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Sparco_Racing написа:Днес гледах една Е36-ца.Скоро ще разберете за коя говоря.
Преди да се хвърлиш да купуваш тази кола, прегледай линка, който ще ти пусна, да добиеш представа колко пари са само две части за ABS. Ще останеш поразен като видиш, че цената на тази кола е малко по-висока от електронния модул и хидравличната единица, влизащи в състава на ABS. Този линк е за моята кола 318is, M42, 1995 г. и ABS на четирите колела.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-34_0382/
- ивчо3
Изобщо не се връзвай на твърденията на продавача на "незначителния проблем", който уж той щял да оправи. Кви глупости, кви 5 лв. ABS- а няма нищо общо с педала на спирачката. Според мен проблема е сериозен. Вслушай се в съвета на Перез. Задължително провери дали лампата на ABS-а гасне няколко секунди след подаване на контакт.
- ивчо3
Който реши да си продава колата и една компютърна диагностика е достатъчна да изчисти грешка, или "малко доуправяне на педала"
, всеки би го направил, защото има хора, които са много в час с тези неща и знаят колко ще им струва ремонта. При това положение сам си прави изводи за "незначителния проблем". Успех.
- ивчо3
PeReZ написа:Колега с едно чистене на грешки (чрез диагностична апаратура) не може да се скрие проблема. Ако само се изтрие грешката, а не се реши проблема, още при следващото даване на контакт лампата светва отново, така че няма вариант да е сериозен проблема, а да може да се замаже само с триене на грешката.
Именно същото казвам и аз. Това за чистене на грешките го споменах само така, колкото да подчертая, че проблема не е маловажен. Имаше много полезна тема за психологията на продавача, който се опитва да скрие някакъв дефект.
- Sparco_Racing
14 мнения
