Лампата за Еърбега
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Лампата за Еърбега
Мнение от Mpower84 » 18 Яну 2009, 20:45
Здравейте колеги!Днес ходих на автомивка и след като си взех колата видях, че лампата на еърбега свети.Веднага помислих, че ония са разбутали датчика на седалката и от там идва проблема.Не са я прали за да има нещо намокрено!Има ли някое друго място според вас от което може да става така?Ще се ходи на диагностика то е ясно, но искам да ви питам дали след тая диагностика и гасенето на лампата ще мога да имам доверие на тази система?Всичко ли става както преди или трябва да се направи и още нещо?
Регистриран на: 14.10.2008
Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
Мнение от Александър Георгиев » 18 Яну 2009, 22:22
Последна промяна Александър Георгиев на 18 Дек 2012, 2:10, променена общо 1 път
Явор написа:толко ли е трудно да се отвори българското и после немското мобиле....тук във форума освен скрап и такива купени миналата година за 500 и след това с хвърлено м50 с лопатата в коша,бракувано или с каспичански номера през 9 договора,едва ли ще попадне за тея пари :winky: иначе успех :yes:
Мнение от Mpower84 » 18 Яну 2009, 22:29
Дано не се случи и при мен така, че ще убия тия дето ми миха колата.
Мнение от Александър Георгиев » 18 Яну 2009, 22:34
Последна промяна Александър Георгиев на 18 Дек 2012, 2:09, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 18 Яну 2009, 23:33
Предполагам си с 2 или повече аербега. Под дясната седалка има една букса (от датчика в седалката към аербег модула), според мен са я откачили (много често при почистване с прахосмукачка се случва това). Може да погледнеш под седалката (пасажерската) дали не е изключен кабела на датчика. Казвам ти го не задруго, ами понеже ще идеш на диагностика там ще разберат за какво става въпрос (че просто трябва да свържат кабела към буксата), а ще ти кажат че са ти сменили половината кола и ще ти искат пари, а ако ти си го вкл. след нулирането на грешката лампата просто ще изгасне (ех колко дълго го написах тва). Иначе изгасне ли лампата на аербега (демек заличат ли се успешно всички грешки)- системата работи както трябва и може да разчиташ на нея, бъди спокоен.
ПП: ако се окаже че пасажерския аербег е отишъл (и не е заради разкачен кабел), не бързай да даваш пари за нов датчик, а пиши тук първо, че има едни други варианти.
Мнение от Mpower84 » 19 Яну 2009, 1:01
PeReZ написа:Предполагам си с 2 или повече аербега. Под дясната седалка има една букса (от датчика в седалката към аербег модула), според мен са я откачили (много често при почистване с прахосмукачка се случва това). Може да погледнеш под седалката (пасажерската) дали не е изключен кабела на датчика. Казвам ти го не задруго, ами понеже ще идеш на диагностика там ще разберат за какво става въпрос (че просто трябва да свържат кабела към буксата), а ще ти кажат че са ти сменили половината кола и ще ти искат пари, а ако ти си го вкл. след нулирането на грешката лампата просто ще изгасне (ех колко дълго го написах тва). Иначе изгасне ли лампата на аербега (демек заличат ли се успешно всички грешки)- системата работи както трябва и може да разчиташ на нея, бъди спокоен.
То ясно аз уж лежах да гледам точно за такъв кабел ма така и не успях да видя (колата е с 2 еърбега).То вярно, че беше тъмно де.Значи проблема се появи веднага след като си взех колата от автомивката и за това залагам, че те са направили нещо на въпросния датчик/кабел.А пък не е прана за да си мисля, че нещо от вода е станало.Повече на автомивка колата вътре никой няма да ми мие!
Мнение от PeReZ » 19 Яну 2009, 1:15
Има 2 варианта, според мен.
1. Изключили са кабелчето от буксата на пасажерската седалка, която ти споменях (тя се намира долу от дясната страна на седалката и е мъничка 2-3 кабела са, закрепена е, няма как да не я видиш, хубаво легни и гледай). Ако е това само включване на кабелчето + чистене на грешката и си готов.
2. Да са ти прецакали датчика в пасажерската седалка. Едно по-рязко сядане или едно коляно е достатъчно, но не можем да се сърдим на хората в мивката, тези датчици са толкова нежни, че ако не го беше направил той, щеше да го направи някоя твоя приятелка като се тръшне на дясната седалка. По-кофти е този вариант, понеже или трябва да се смени датчика или трябва да се сложат едни резистори, диоди и т.н. за да се излъже системата, че там винаги има седнал човек. Има подробна тема затова, но първо иди на диагностика и виж да не би да се вкарваме в излишни филми и да се окаже някоя дреболия. На диагностиката задължително ги питай що ти се е появила тая грешка, точно (демек дали е от датчика в седалката или не).
ПП: ако на някой колега от Пловдив и региона му се наложи подобно триене на грешка, диагностика, лъжене на аербег системата и т.н. http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... highlight=
Мнение от Mpower84 » 19 Яну 2009, 1:29
Благодаря за отзивчивостта колега!Дано не се стига до там, че да се лъже компа!
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Яну 2009, 15:54
PeReZ написа:...2. Да са ти прецакали датчика в пасажерската седалка. Едно по-рязко сядане или едно коляно е достатъчно...
:yes: Най-вероятно...
Мнение от Mpower84 » 19 Яну 2009, 17:11
А да попитам смяната на този датчик толкова ли е сложна?Датчика по принцип намира ли се и на каква цена?
