20ка Нов съединител - Тресене!
Регистриран на: 4.06.2008
Мнение от bobbyblabby » 17 Яну 2009, 20:40
Здравейте колеги. проблема е просто уникален...2 пъти сменям съединител и резултата е винаги един и същ - колата тресе при потегляне.
Първия път, когато сменях съединителя си (комплект сакс) след 200-300 км започнах да усещам при плавно потегляне на полусъединител в градските задръствания как колата ми започва да тресе...по късно след вече изминати 500-600 км, колата направо започна да блъска при потегляне...Закарах е при майстора и той реши, че трябва да сменим притескатела с нов - направихме го. След като изминах 1000 км с новия притескател, започнах да усещам, че нещо започна яко да вие на полусъединител и да тресе отново. След като закарах отново колата си при майстора, той ми каза, че не съединителя ми е проблема, а кардана...Наистина аз ли съм тъп или наистина кардана е нещото, което прави такива симптоми?! По скоро доколкото чух от приятел работещ при майстора каза, че когато колата е бил правил лагера превъртял (аксиала)...едва ли кардан!? или пък, ако е кардан - защо вие!? Или пък, защо преди да сменя съединител нямаше, нито тресене, нито виене!!???
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 17 Яну 2009, 20:44
:dunno:
Помпа на съединителя? Това с кардана ми се струва странно, би трябвало да тресе при висока скорост..., не при тръгване.
Мнение от bobbyblabby » 17 Яну 2009, 20:50
liloff написа::dunno:
Именно, само при потегляне тресе. Тресенето е и доста по малко, когато колата е студена. Още нещо интерестно - когато колата работи на празен ход се чува странно шумене от ск. кутия, когато натисна съединителя спира шуменето. Прави ми впечатление и че когато сменям предавките примерно от 2-ра на 3-та след като натисна съединител се чува едно изблъскване...тупурка нещо около съединителя, незнам какво... Но като цяло дори и помпа да е, не мисля, че само помпата ще да бъде единствения проблем?
Мнение от kdl » 17 Яну 2009, 20:54
Ми помпа значи и аксиален лагер.
Кажи после като я прегледат помпата за какво става въпрос.
Мнение от bobbyblabby » 17 Яну 2009, 20:58
понеделник, вторник...ще дам инфо
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 17 Яну 2009, 23:03
bobbyblabby написа:понеделник, вторник...ще дам инфо
А за кой мотор става въпрос? Сега кажи М52 и веднага ти казвам къде е проблема.
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 17 Яну 2009, 23:12
ivoo написа:
къде?
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Мнение от bobbyblabby » 18 Яну 2009, 2:03
ivoo написа:
Сега ти казвам М52 и веднага искам да чуя проблема! :mhihi: благодаря предварително колега, дано помогнеш ;)
Регистриран на: 14.02.2008
Местоположение: Greece
Мнение от TEODORO6 » 18 Яну 2009, 8:48
bobbyblabby написа:
... Още нещо интерестно - когато колата работи на празен ход се чува странно шумене от ск. кутия, когато натисна съединителя спира шуменето.
Това шумене идва от разбит лагер на парви4ния вал в ск. кътия.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Яну 2009, 13:41
Ма ти на половинки ли го сменяваш тоя съединител ?
Съединителя се сменява комплект ,в много от случаите това притрисане се получава от омекнали пружини на притискателния диск,затова той задължително се сменява заедно с фродов + лагер.
Другия вариант за тресене след смяна на пълен комплект е неправилен монтаж(не добре центриран) но тогава ще ти тресе винаги- не само когато е загряла.
И другия вариант е кофти съединител - некачествен ;)
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 18 Яну 2009, 14:31
и последен вариант-маховик, който на повечето е двумасов и поема ролята на демпферните пружини от диска при обикновенните съединители. та като се прецака, симптомите са като на заминали пружини, ама то пружини няма на диска и се сменява маховика-към 1000лв :mhihi:
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 18 Яну 2009, 16:25
Hellrider написа:и последен вариант-маховик, който на повечето е двумасов и поема ролята на демпферните пружини от диска при обикновенните съединители. та като се прецака, симптомите са като на заминали пружини, ама то пружини няма на диска и се сменява маховика-към 1000лв :mhihi:
Възможно е да е изкривен маховик (за М40Б18 е 550лв - Дару). Непрекъснато ли тресе или при продължителна работа на двигателя?
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 17.10.2008
Местоположение: Перник
Мнение от kabalo » 18 Яну 2009, 19:16
и при мен има вибраций при тръгването и се усещат отзад иначе помпите на съединителя са ми нови и двете
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 19 Яну 2009, 0:51
Много по-вероятно да е от маховика ;)
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 19 Яну 2009, 12:05
А огледалния диск на маховика /ако има такъв на М52/ смемен ли е?
