един проблем с чистачките
Регистриран на: 6.02.2008
Кара: Ε39 523i M52B25
Мнение от stoifata » 16 Яну 2009, 12:22
колеги имам следния проблем. средната степен на чистачките (непрекъснато движение, но не най-бързото) не е непрекъсната, а си почиват. като почивката е по-кратка от тази при първата степен. четох за разни релета и т.н. разглобих всичко под таблото и тъй - като бях прочел, че релетата са сини почнах да търся. е намерих две сини кутийки. едната под волана, другата под жабката. тази под жабката е по-голяма от другата, и то доста по голяма. та може ли някой да ми каже коя от двете е.колата е Е36 М43Б16. Благодаря на всички предварително.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Яну 2009, 12:52
Чистачките чистят постоянно на 2-ра степен само когато се движиш ;)
На място става на интервал.
При евентуална повреда ,можеш да търсиш причината в прекъснат кабел на датчикана дифа ,но тогава няма да ти работи скоростомера на таблото.
Мнение от stoifata » 16 Яну 2009, 13:23
и да доуточня, че не съм с ел. стъкла
Мнение от stoifata » 16 Яну 2009, 18:30
аре бе колеги. Никой ли незнае кое от тия двете е релето на чистачките. Кажете поне някакъв начин по който да проверя кое точно ми е релето.
Мнение от stoifata » 16 Яну 2009, 18:32
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 16 Яну 2009, 18:41
Колега, намира се в жабката... представлява една черна кутийка със синя бухса... няма там друго такова така, че няма как да го объркаш.
Ето тука на снимките по долу го има: http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic. ... 09022df177
Мнение от stoifata » 16 Яну 2009, 20:10
Zlobil написа:Колега, намира се в жабката... представлява една черна кутийка със синя бухса... няма там друго такова така, че няма как да го объркаш.
мерси много колега точно това и аз бях намерил но не бях сигурен. както и да е. проблема е решен щом това е релето ще го свалям и ще видя какво ще стане
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 16 Яну 2009, 21:08
Но колега защо разглобяваш, това си е нормално поведение на чистачките, считай го за екстра, аз като го установих бях много щастлив. Така не се налага да си играеш с лоста на чистачките като спреш на кръстовище, защото поради по-малкото количество вода в спряло положение те остават на сухо и започват да стържат по стъклото
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 30.04.2007
Местоположение: BG-Lovech, D-Erfurt
Кара: Е46 320i 00`/E61 530D 07`
Мечтае да кара: червено E 30 M3
Мнение от Dicho_bmw » 06 Юли 2009, 18:57
моите пък почнаха да су почиват постоянно на средната степен! Какво да правя? Това реле може ли да се ремонтира?
'88-E30- 324D Limousine
'94-E30- 316i Touring
'96-E36- 318TDS Touring
'98-E36- 320i Touring
'05-E61- 525D Touring
'02-E46- 316i Limousine
'00-E46- 320i Limousine
'02-E39- 525D Limousine M Paket
'90-E30- 316i Limousine
'04-E46- 320D Sport Compact M Paket
'07-E61- 530D Touring M Paket
'07-E70- 4.8i Sport Paket
'12-E70- 3.0D
'18-F15- 3.0D
Регистриран на: 7.09.2004
Местоположение: Bulgaria | Cyprus
Кара: Third E36 :)
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: За тез пари...
Re: един проблем с чистачките
Мнение от ///M3-E36 » 05 Окт 2009, 20:02
Аз днес го проверих това реле в магазина..... 150лв не ми се дават за ново.., та на последната снимка от линка, който е пуснал колегата Zlobil не става ясно къде точно в жабката се намира. Иначе самото реле ми е ясно как изглежда, но къде е боднато?
Vlados написа:Ебати гадните коли, тея и да ми ги подаряват... пак ще ги купя :mhihi:
