Предните ми габарите се изгубиха...
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Стара Загора
Мнение от batkoto » 15 Яну 2009, 11:27
От неделя съм с ксенон това е, което съм барал по фаровете последните дни, но габаритите са при дългите, а там не съм им отварял кутиите и със сигурност светеха габаритите поне до преди 2 дена. Снощи реших да си прегледам светлините и се оказа, че не светят габаритите отпред. Гледах бушоните, но всичките са здрави. Може нещо от влагата тия дни да е станало, но за това пиша някакви идеи да имате и ако знаете кой е бушона за предните габарити и те въобще на един ли са. Вадих ги снощи, размардвах ги, изглеждат си нормално, нямаше влага по тях. Фара ми е с лупата. Накъде ако има схема на бушоните за моя мотор 318i 93' с ремъка.
Благодаря предварително колеги.
Регистриран на: 14.01.2009
Мнение от megateo » 16 Яну 2009, 14:09
колега ако е бушон няма да са само предните виш крушките
Мнение от megateo » 16 Яну 2009, 14:12
схемата е на капака за бушоните
Мнение от batkoto » 16 Яну 2009, 14:56
Аз схемата на капака на бушоните я гледах, естествено от там тръгнах, но едно, че съм позабравил немския, и друго, че снощи ми светна единия габарит и по някое време си огасна пак. Те са ми такива диодчета, не са крушки, но това едва ли има значение в случея. Та, какво правим приятели, още някакви идеи?
Регистриран на: 29.12.2008
Местоположение: sofiq мировяне
Кара: БАГЕР
Детайли за колата: 4 ВРАТА
bmw
Мнение от m3 metanoviq » 16 Яну 2009, 16:15
провери клю4а на фаровете ако не 6трака на степени (1 и 2 степен)а върти без усилие зна4и проблема ти идва от там.вътре има пластинки и се износват при мен беше така смених го и се управиха :mhihi: :mhihi: :mhihi: ;)
ок
Мнение от megateo » 16 Яну 2009, 17:13
от там трябваше да тръгнеш такива диоди ги сменявам 6 пъти сложи крушки и виш всичко ще се оправи
Регистриран на: 8.05.2008
Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Мнение от Nik4oZ » 16 Яну 2009, 17:57
Ето схемата на бушоните на БГ. Изображение
Lurking in the shadows
Мнение от batkoto » 19 Яну 2009, 10:27
Nik4oZ написа:Ето схемата на бушоните на БГ. Изображение
Благодаря ти приятелю. Днес ще пробвамда да го размърдам бушончето.
Иначе установих и друго, но ще се разбере днес - утре като имам време да отварям капака. Понеже ксенона си върви с кабел за масата, а на дългите и габаритите масата идва последнователно от късите, може това да е проблем. Да се губи някъде масата. Но като направя едно мостче и към корпуса на фата(оригиналното място) ще пиша какво е станало, а иначе ме самнява и двете диодчета в един ден да издумкат, но ако не стане с мостче, ще си сложа старите габаритни крушки и пак ще пиша какво е станало...
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Яну 2009, 10:33
Бушоните на габаритите са на хикс :
преден десен -заден ляв
преден ляв -заден десен
На различни бушони са ;)
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 19 Яну 2009, 11:23
batkoto написа:Аз схемата на капака на бушоните я гледах, естествено от там тръгнах, но едно, че съм позабравил немския, и друго, че снощи ми светна единия габарит и по някое време си огасна пак. Те са ми такива диодчета, не са крушки, но това едва ли има значение в случея. Та, какво правим приятели, още някакви идеи?
Ми каккто каза колегата проблема ти е в "диодите".Или си земи качествени или си слагай крушки и нема да имаш проблеми.
Мнение от batkoto » 24 Фев 2009, 18:13
Смених си диодите, и сега си светят. Колкото и да не ми се вярваше, че от тях понеже от време на време светваха, но .... :) за сега проблема е решен.
