Проблем с тока на ИС
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: е34
Мнение от gazi » 13 Яну 2009, 15:36
Здравейте колеги !
Имам следния проблем :
Акумулатора беше паднал заредих го до дупка , монтирах го покарах 30 мин след 1 час се качвам в колата и няма никакъв ток дори не цъка , също така много слабо ми свети таблото и индикациите вдвижение , таблото и фаровете премигват :roll:
Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели
Благодаря Ви !
Ерес е название, с което Баварската църква характеризира религиозните учения, отклоняващи се от официалната догма .
http://www.vbox7.com/play:241b3c6f22
http://vbox7.com/play:ed73114c
http://vbox7.com/play:9e8a99595c
http://youtube.com/watch?v=ZsBCzDFWO5E
Регистриран на: 1.06.2006
Местоположение: sofiata
Мнение от pepy_81 » 13 Яну 2009, 15:39
според мен акумулатора е здал багажа и аз така го мъчих моя и накрая нов :(
Кара: е34
І+І
Мнение от gazi » 13 Яну 2009, 15:47
Този ми е втория за 1 година Монбат е ако е от него ще съм най-радосният човек във форума , дано да няма мнение с инсталцията нещо :roll:
Кара: е34
І)І
Мнение от gazi » 13 Яну 2009, 15:49
Друго да спомена че като дам повечко газ и таблото и индикациите светват нормално , :(
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: І)І
Мнение от C8699HX » 13 Яну 2009, 15:56
gazi написа:Друго да спомена че като дам повечко газ и таблото и индикациите светват нормално , :(
Защото тогава алтернатора възпроизвежда достатъчно ток ;) Виж в акумолатора дали има течност,ако няма долей и после пак го зареди.Няма логика акумолатор на 1 година така да здаде багажа.
Кара: е34
)І)
Мнение от gazi » 13 Яну 2009, 16:03
Колеги слагам утре нов акумулатор и ще пиша кво се случва дано нестане същото благодаря за сега
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 13 Яну 2009, 16:17
100% не ти зарежда алтернатора. Другият вариант е да ти е дефектен акумолатора. Отиди при някой да ти измери дали зарежда иначе ще преебеш и новият акумолатор
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 13 Яну 2009, 16:43
Я откачи Сд-то и покарай без него да видиш как ще е ....другия вариянт е алтернатора да не ти зарежда ...и да не ти светва лампата както на Ицо с 320та
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: софия
Кара: най-убавата....
Мнение от PRADO » 13 Яну 2009, 17:24
колега вземи един мултицет и провери зареждането,съмняваме да не е от него,аз имах такъв проблем и се оказа ръжда в една от връзките и колата вървеше токато има ток в акумулатора
everything you say,can and will be used against to you....so shut up and drive ........
Кара: е34
І+І
Мнение от gazi » 13 Яну 2009, 17:39
ще проверя всичко което ми казахте утре ще пиша кво е станало
Благодаря !
Кара: е34
І+І
Мнение от gazi » 14 Яну 2009, 9:42
Колеги консумация от 15А ми дава без да е запалена колата :roll: оказа се някъв диод на алтернатора пфу , те били 3 или 4 диода и ако не били
запресовани можело да се сменят :evil:
Майстора казал на баща ми че масово на тия БМВ-та се прецаквали стартерите и генераторите да му акам в устата :twisted:
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Re: І+І
Мнение от snaiperist0 » 14 Яну 2009, 10:42
gazi написа:Колеги консумация от 15А ми дава без да е запалена колата :roll: оказа се някъв диод на алтернатора пфу , те били 3 или 4 диода и ако не били
от мен да знаеш за напред , не вярваи много много на всеки майстор 8)
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Re: І+І
Мнение от sobiss » 14 Яну 2009, 12:06
Диодите са 4-ри. Когато някой диод избие и пропуска и в обратна посока и връща напрежение от акумулатора към алтернатора и от генератор, става консуматор ;)
Диодния блок трябва да върви с четките и не ми се вярва да е повече от 30 лв. (поне на колите на които съм сменял не съм давал повече).
Кара: е34
_+_
Мнение от gazi » 14 Яну 2009, 16:31
Да питам и друго знаем ли колко АМПЕРА е генератора на ИС 93г. и колко пари е настаро
Благодаря !
Регистриран на: 16.08.2006
Местоположение: гр.Плевен
Кара: E 83 /2.0d /2006
Мечтае да кара: M 3
Детайли за колата: Тайна
Мнение от svetoslavned » 15 Яну 2009, 20:18
М/у 70-100лв 2-ра употреба.Успех 8)
свн
