Проблем с Шибедаха
4 мнения
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
Проблем с Шибедаха
Значи .. принцип никога не е работи (така ми каза предишния собственик просто веднъж спрял да работи и не му се занимавало.) преди 1 седмица обаче вечер ми направи голямо впечателение сядам в колата и копчето горе за отваряне/затваряне свети (без да съм дал контакт или да пъхна дори ключа) так так натиснах работи идеално след като запалих колата спря да свети и не се отваря и сега е на момемнти когато си пожелае ... някакви съвети ? според мен си е от машинката но все пак ако може да се пробва нещо даите савет
- bimer
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i
пробвай първо копчето,и моето свети постоянно,5-10мин.като сем загасил колата мога да го отварям дори и като съм извадил ключа,след това не.успех.
- snaiperist0
- Кара: бавно
nasko_arsov написа:пробвай първо копчето,и моето свети постоянно,5-10мин.като сем загасил колата мога да го отварям дори и като съм извадил ключа,след това не.успех.
пробвах всички неще и неще ... вчера пак ми направи номера влизам в колата и си свети вътре дори и без ключ мущнат
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
Ако разбираш от токове може да го вършеш някаде другаде.Смисъл да му прекараш нова инсталация.Ако беше от моторчето то или работи или не /аз имам 2 работещи ако ти трябва..../ Ако имаш комфорт модул там може да е нещо бъгаво.Пробвай да го откачиш от тока и му подай от другаде ток /да не е от оригиналното място/ и ще видиш дали работи или не.Може да окъсява някаде знаеш ли го
Успех.....
4 мнения
