Проблем с ел.стъкла на 318is
11 мнения
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Проблема ми е следния колеги , вчера работеха перфектно но вечерта като бях оставил колата за 3-4 часа и акумулатора и беше паднал (той е за смяна) и стъклата зацепиха с 1см на долу , на сутрнта смених акумулатора тръгнаха за 5мин и след малко пробвам пак ги няма и така цял ден , за ремонт лиса или нещо има общо с тока ????
И ако може да ме опътите каде в пловдив да ги оправя ?
Благодаря предварително !!!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- djpamboss
забравих да кажа , купе , ами не съм пробвал до долу да ги сваля аз помислих че е от тока и катотръгнаха малко и не см пробвал повече после забелязах че неработят
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Ми именно ти си нямал ток и стъклата се смъкват до там все едно си отворил вратите...така че пробвай да раздвижиш стъклата с копчетата...отвори и пак затвори вратата...ако ли не опитай да откачиш акумулатора и пак...
- djpamboss
- cucko
- djpamboss
от бушоните е като ги по бутнах малко и тръгнаха , явно затова сутринта тругнаха за малко и после пак са се разместили , обаче сега става нещо ного странно и явно пак е от бушоните - вчера като неработеха стъклата , климатроника светеше целия , предния ден като работеха стъклата свеена само 3-те копчеета на климатроника , днеска пак е същото като тръгнаха стъклата пак спря да свети климата ?????? Ако има някой идея ????
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
djpamboss написа:от бушоните е като ги по бутнах малко и тръгнаха , явно затова сутринта тругнаха за малко и после пак са се разместили , обаче сега става нещо ного странно и явно пак е от бушоните - вчера като неработеха стъклата , климатроника светеше целия , предния ден като работеха стъклата свеена само 3-те копчеета на климатроника , днеска пак е същото като тръгнаха стъклата пак спря да свети климата ?????? Ако има някой идея ????
като вали влиза ли ти вода в таблото с бушоните ?
BMW 318is
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
От някаде ти връща + за това и може би ти е паднал акомулатора ...я си прегледай добре връзките по вратите и по багажника да не се запалиш ....на мен като ми вързаха Сд-то ми светеше километража ,но се оказа че тия дето връзват са некадърни (В люлин срещу адашите ,не ходете там) и връща + от Сд-то
- djpamboss
11 мнения
