ремак-изхлузен а не скъсан
Регистриран на: 21.10.2008
Пол: Жена
Кара: e 36 318i
Мечтае да кара: e 46 330 xd
Мнение от vikis82 » 05 Яну 2009, 21:08
Колеги бихте ли ме дали малко сведения как ремакът този който минава през алтернатора демек първият ог горе на долу се е изхлузил а не се е скъсал.Днес сутринта в 5 излизам си чистия си количката паля си от раз без никакъв проблем тръгвам с малко форсиране излизам си от паркинга и на улицата край няма мърдане ни на пред ни на зад и така с малко газ с въртене нестава и изведнъж край колата изгасна.Тръгвам да паля вътре светва дискотека за секунди едвам се чу как изви леко и край няма и помен от ток....вдигнах по тревога един познат дойде подаде ми ток и запалих от раз с мака едвам почти я върнах до паркинга и хоп пак изгасна до там свърши всичко пробвахме пак ама нестана..........следобеда на светло вдигаме капака да видим какво става и хоп ремака увиснал.........та сложно ли се сменя този ремък някой ако може да даде ориентир за цена на ремъка и услугата по смяната му ще съм ви много благодарна.Така и не казах става въпрос за м 40 ако има значение
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от DencheSso » 05 Яну 2009, 22:31
Единственно мога да ти кажа, че двата ремъка за този мотор са 110лв. само единия незнам колко е. А за изхвърлянето или е бил много износен или е бил хлабав. :confused:
"The Beast" (звяра).
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 05 Яну 2009, 23:07
M40 е и с ангренажен ремък иначе 2та дето колегата има предвид е единия на алтернатора , водна помпа е 65 лева по спомен в дару ! А другия малкия е за климтик ако имаш такъв .... Ангренаж незнам колко върви
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 05 Яну 2009, 23:44
Единия "назъбен" ремък е за водната помпа и динамото, а другия "назъбен" е за хидравликата.
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 05 Яну 2009, 23:59
Възможно е ремъка да е износен...и не само от там може да е проблема има много места от къде може да е...след ремъка следват обтегача и ролките...за друго не се сещам.... :mhihi:
Нали за този ремък става въпрос?!
Ако е този нормално е да нямаш ток..защото алтернатора ти няма кой да го върти и ти си карала с ток само от акумулатора....и сега трябва или да заредиш или да го смениш акумулатора(щото няма никой вътре) и да си сложиш ремък...ако трябва смени и ролките може от тях да го изхвърля....а само не знам дали има обтегач ако има провери и него..ако няма не го стягай много ремъка... ;)
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 06 Яну 2009, 16:18
Здравейте, незнам какви са тия ремъци за М40, но мойте двата: водна помпа-алтернатор-кол. вал и кол. вал - хидравлика волан = 16 лв. без някакви стотинки - клиновидни и двата, ангренажния с ролките комплект - някъде 110 лв.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 06 Яну 2009, 17:16
Износени са ти тампончетата през които минават болтовате които държат алернатора и няма съосие и бяга ремъка-4 бр. са а броиката струва 12 лв.
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Пол: Жена
Кара: e 36 318i
привет отново
Мнение от vikis82 » 06 Яну 2009, 19:06
Здравейте колеги да оказа се че втулките към стойката на алтернатора са сдали багажа и струват толкова по 13-15 лв интересното е че ги няма налични никъде дори в дару :( Поръчах ги и вторник живот и здраве дано пак си я подкарам а ремъкат струва 9 лв всичко с отстъпката си взех за 60 лв.......Незнам от скоро я имам тази кола ужасно ми харесва но се надявам за напред да си намирам по лесно частите.........
И благодаря за мненията ;)
