M42 губи течност!
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
M42 губи течност!
Мнение от dopestar » 05 Яну 2009, 19:15
Проблема ми е че като напълня системата, след 1 седмица е изчезнал около литър. Но колата не загрява и има парно.
Къде са възможните места на този мотор от който може да се изпарява?
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 05 Яну 2009, 20:45
Ей сега се сетих и нещо друго - виж НОМЕР 5 на диаграмата. На един приятел се беше сцепила пластмасата и му пропускаше сериозно. Гадното е, че се троши като пръстенче и може да не ге вижда от маркуча, защото е под него.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Яну 2009, 20:52
Колата не загрява, ма сега, на студовете... на топло време може и да не е така.... като работи на място колата за по-дълго време има ли разлика в топлината от парното?
А и още нещо - изчаквал ли си по-дълго време да видиш дали ще продължи да губи или изчезва 1л и повече не?
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
эАЯЮож
Мнение от Makarov 2 » 05 Яну 2009, 21:16
Смени си термостата.Ако тече спри теча,ако не гарнитура на главата-затова губи течност.
Пробита гарнитура на главата,оттам вкарва течност в цилиндрите ,а от там изгаря с горивото и през ауспуха.Вчера писах по подобна тема,не четеш внимателно старите писанки във форума.
Кара: 316
Мнение от dopestar » 05 Яну 2009, 21:56
1 и повече не
оъша
Мнение от Makarov 2 » 05 Яну 2009, 22:50
След време ще смениш гарнитурата на главата,и всичко ще се оправи.Дано да е тя ,че иначе възможните варианти са лоши!!!!!!!!!! :(
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Re: эАЯЮож
Мнение от dinkomg » 05 Яну 2009, 23:30
Makarov 2 написа:Пробита гарнитура на главата,оттам вкарва течност в цилиндрите ,а от там изгаря с горивото и през ауспуха.Вчера писах по подобна тема,не четеш внимателно старите писанки във форума.
Ако е гарнитура, то отзад ще е бяла завеса. Колега, погледни си отзад ауспуха когато работи колата. Ако дими бяло повече от нормалното за сезона, значи антифриза ти изгаря, а не тече
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: гр.Севлиево
Мнение от sabi1984 » 05 Яну 2009, 23:37
не го отчайвайте така бе,вие му дадохте най-лошите вариянти :shock:
колега погледни слабото място на радиаторитена всички е36-уплатнението на казанчето долу ;)
търси теч :!: ако ти влиза антифриз в цилиндрите ще усетиш споко
Регистриран на: 11.03.2006
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 06 Яну 2009, 0:36
Най-вероятно е някое съединение. От задната страна на двигателя има едно такова пластмасово което се прецаква и няма как да видиш, че пуска, защото веднага се изпарява. И маята кола губи течност от около 30х километра и я чакам да протече повече за да видя от къде е. Това с пушенето няма как да го разбереш сега на това студено време, но виж маркуяите дали са ти твърди. Ако са си меки най-вероятно главата си ти е ок.
Crash Master
Мнение от viper » 06 Яну 2009, 15:59
dopestar написа:1 и повече не
Това е, защото като поизплюе част от водата би трябвало да падне налягането. От там и количеството на изтичащата вода... Сипи една доза боя за яйца и гледай къде ще пожълтее :mhihi:
!!! Едит: Като падне нивото на антифриза, на празен ход имаш ли парно?
Последна промяна viper на 06 Яну 2009, 23:12, променена общо 1 път
оаст
Мнение от Makarov 2 » 06 Яну 2009, 17:04
Колегата "вайпър"е най прав!!!!
За белия пушек не мога да се съглася,старото ми бмв беше така-губеше вода,бял пушек нямаше.Не всеки антифриз като изгаря пуши бяло-нали така.Виж може да тече някъде върху двигателя ,да се изпарява и да си мислиш ,че нямаш теч.Ако няма теч :( :( :(
