Тресе при спиране
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Тресе при спиране
Мнение от KUM4o » 02 Яну 2009, 12:12
Търсих със търсачката ,но от сичко изчетено не открих конкретен отговор за моя случай.Проблема е следния при скорост от 120-130 до към 80км в час като натисна педала на спирачката и цялата кола почва да тресе волана играе ,но колата не се отклонява на никъде.Под 80км в час и над 130 изобщо не се усеща тресене ,а спира нормално.Когато натисна педала на спирачката стои мирно и не играе както се случва при крив диск.Имам една биалетка за сменяване възможно ли е тя да прави тази поразия?
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 02 Яну 2009, 12:53
Най вероятно е от биалетката но виж и тампони на носачите.На стенд ще си покаже.Не изключвай и криви гуми.
Мнение от KUM4o » 02 Яну 2009, 13:11
Ами аз разменях гумите и пак си остана проблема.
Регистриран на: 4.05.2005
Местоположение: Велико.Търново
Мнение от Людмил » 02 Яну 2009, 17:04
..това с"тресенето на педала на спирачките"не се доверявай много,най-добре смъкни колелото и завърти диска,да видиш дали не е крив(ще притърква в накладките)може да е малко и тогава се усеща при разлчни скорости,при мен беше така.
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......." Изображение
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: E39
Мнение от Mitaka85 » 02 Яну 2009, 17:28
първо провери дисковете
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 02 Яну 2009, 21:44
начи 1 фр има6е подобен проблем смени си4ко по предницата и секви ядове секви предложения накрая отиде на афто мифка и кат му измиха джантата се опраи хаха имало е кал по нея и затва тресяло
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: София-Duesseldorf
Мнение от radosi » 03 Яну 2009, 17:56
ех какви са сега тия истории ;) едната гума и паднал винтила и и изчезнал баланса :mhihi:
Твоя приятел да си беше пуснал един реглай на джантите преди да сменя "всичко по предницата".
По въпроса нито са биалетки нито са шарнири .. смени си дисковете и накладките и ще се оправи .. абсолютно същият проблем имах ;) както и един мои приятел на Е46.
Като отидеш за смяната те хората ще ти шроверят и рейкат аи кормилните накраиници - но щом колата не мърда ... е безсмисленно.
Ако тъщата върти дупе, щерка и си заслужава инвестицията ;)
Ако колата си върти задницата значи си заслужава емблемата!
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 03 Яну 2009, 18:03
При мене бяха криви задните дискове, смених ги и сега е супер, няма никакво тресене
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 03 Яну 2009, 18:20
от части всички колеги са прави включително и това с натруване от вътрешната страна на джантата на кал.затова започни от наи малкото баланс ,гуми, и т.н.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 03 Яну 2009, 18:23
дискове 100%
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 03 Яну 2009, 22:45
Може да е от тампоните на предните носачи.Провери дали не са скъсани.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 7.09.2006
Мнение от ivan_krilov » 04 Яну 2009, 21:11
направо сменяй колата! Луда работа! Много е гадно като си правиш всичко по колата превантивно, да имаш после проблеми! Та ако си от този тип, който сменяш нещата предварително, първо пробвай с калта по джантите! Изпитал съм го :(
Регистриран на: 27.04.2008
Мечтае да кара: ///M
Мнение от Koz » 05 Яну 2009, 13:47
Според мен са джантите или гумите ...
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 05 Яну 2009, 20:11
bmwdriver написа:Може да е от тампоните на предните носачи.Провери дали не са скъсани.
На бас, че това е отговора, не питайте от къде знам... :yes:
Дизелите са мъртви души.
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от C8699HX » 05 Яну 2009, 20:23
стан написа:дискове 100%
Колега ако е от дисковете би трябвало да му тресе и на 70 и на 130 и на 200 :mhihi: :mhihi: :mhihi:
