спешно моля помогнете
Регистриран на: 23.12.2007
Местоположение: Varna
Кара: е36 320i coupe e60 545i
Мечтае да кара: M6
Мнение от a papazi? » 01 Яну 2009, 15:02
1во за много години на всички и нека новата е по-добра от старата.. а сега на темата КОЛАТА МИ УМРЯЯЯ последно като я карах беше добре но уви паля изгасна и всичко свърши чува се някво стържене в двигателя и не пали нито на скорост нито от място... сменял съм доста неща от вериги и сегменти до масло с филтри и антифриз беше чудесна :) ако някой има идея какво може да е станало да сподели :)
Смени заглавието на темата с такова,което да насочва към проблема в нея!!!
bmwdriver
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 01 Яну 2009, 15:16
Жалко за проблемът ти. Наистина има много неща, от които да ти "умре" колата и така от форума ще е трудно някой да ти помогне. Значи казваш, че върти (опитва се да пали, или просто таблото светва, въртиш ключа и нищо?). Може да са датчици (на кол. вал например), абе какво ли не, системата е здрава, но и капризна. Единствения вариант мисля е да отидеш на диагностика.
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 01 Яну 2009, 21:13
Щом се чува стържене от двигателя не се опитвай да я палиш, а директно търси майстор, защото така може само да си оскъпиш ремонта.
Мечтае да кара: M6
проблема бил..
Мнение от a papazi? » 07 Яну 2009, 14:10
ами проблема се оказа че е някав темп датчик и колата си запали сама като стана по топло... така че ако ви се случи го имайте впредвид
Регистриран на: 31.07.2005
Кара: E-90
Мнение от arkadas » 07 Яну 2009, 23:48
прегледай демпферната шайба ;)
