проблем с климатроник
5 мнения
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Колеги помагайте...значи проблема е че като сменям температурата на дигиталния климатроник няма никаква промяна в С * лятото отпред на таблото духа само студено а горе на жама горещо а вчера даже ги раздели ляво-студ дясно-топло????
Последна промяна S7 на 14 Яну 2009, 17:30, променена общо 1 път
- S7
- aboykov
- Регистриран на: 15.03.2007
- Местоположение: Джумаята
- Кара: E36 318TDS, e84 X1 28i
- Мечтае да кара: Луноход
- Детайли за колата: '97 318TDS Touring
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Колега, никой не ти е отговорил, защото наистина има много информация за проблема с дигиталното управление на климатика. При мен се наложи смяна на един резистор/кондензатор (не съм в час с термините им) И самостоятелното поведение на климатика изчезна.
There is nothing more beautiful than BMW and Gisele Bündchen ridin' it
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: проблем с климатроник
S7 написа:............ а вчера даже ги раздели ляво-студ дясно-топло????
този проблем най-вероятно е причинен от запушването на един електромагнитен клапан, който дели на ляво и дясно, тази част която ти е студена вероятно е запушена........ може да го установиш като откриеш къде е този клапан и в него би трбвало да има 2 маркуча (за ляво и дясно) и щом не ти работи едната страна би трябвало да е студен един от мъркучите(при загряла кола)........
Другия вариант е да е зациклила някоя клапа, но мисля, че ше е от клапана, нека другите колеги ти обяснят къде се намира точно този клапан............
ето за това говоря
а другата част от въпроса не я разбрах нещо.......
- S7
там е проблема 4е трабите на клапана са топли и остава не6то управлението на климатроника да прави проблем
5 мнения
