Грешна външна температура
Регистриран на: 24.07.2003
Кара: E60 BMW 525d
Мечтае да кара: BMW M5
Мнение от Tender » 31 Дек 2008, 13:22
Имам следния проблем, а не можах да намеря тема по въпроса.
Когато запаля колата на студено компютъра показва външната температура коректно, но след като започне да загрява колата показанието започва да се качва малко по малко. Примерно вчера показваше в началото -8, след 15 минути каране показваше -7 и така малко по малко накрая като се прибрах показваше +1 а навън си беше -8 -9.
Има ли някокй някакви идеи?
Благодаря предварително за помощта.
SGV
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 31 Дек 2008, 13:37
Или не е на мястото си датчика и като згрява колата и датчика отчите топлината под капака ;)
или е здал багажа датчика. :mhihi:
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 31 Дек 2008, 13:56
Виж го тоя датчик дали си седи на мястото си...намира се на единия от въздуховодите за спирачките... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 31 Дек 2008, 16:23
И тъй като и в двата въздуховода има - гледай левия (т.е. от шофьорската страна), той е за бордкомпа. Но съм почти убеден че ти виси в двигателния отсег и тогава логично се влияе малко или много от темп на двигателя. И моя е беше така. Премести си го.
Регистриран на: 16.03.2008
Местоположение: Рyсе
Мнение от edinac » 31 Дек 2008, 17:26
Kris написа:Или не е на мястото си датчика и като згрява колата и датчика отчите топлината под капака ;)
ако е сдал багажа според мен няма да запали,поне при мен е така , смених го пак са6тата работа ,кат запали няма проблеми после . :dunno:
Мнение от PeReZ » 31 Дек 2008, 17:34
Пич, бъркаш се нещо. Тук става дума за датчика за външна температура за бордовия компютър, не за ЕКУ-то. Дори да го няма въпросния датчик няма никакъв проблем (само дето показва -37C).
Впрочем, грешиш дори да ставаше дума за датчика, който дава инфо на ЕКУ-то, но това е отделна тема.
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 31 Дек 2008, 17:54
+1 :yes:.Със сигурност датчика ти не е на мястото си.Трябва да стои в левия въздуховод.
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 01 Яну 2009, 19:32
Благодаря ви за бързите отговори най-вероятно и логично звучи да е паднал датчика в двигателния отсек ще го погледна утре.
SGV
Мнение от Kris » 01 Яну 2009, 21:19
Tender написа:Благодаря ви за бързите отговори най-вероятно и логично звучи да е паднал датчика в двигателния отсек ще го погледна утре.
Датчика не може да падне в двигателния осег тъй като мястото му е (както казахака колегите) в левия въздуховод на спирачките, който е по-ниско (по скоро под) двигателния отсек.
По скоро някой нещо е правил и го е вдигнал нависоко,
или наистина се побърква нещо и е за смяна.
Ако губеше контакт от кофти букса щеше да дава грешки в минус (-), а не в плюс (+) към градусите.
Пиши като разрешиш проблема.
Мнение от cucko » 02 Яну 2009, 3:58
Kris написа:
Може въздуховода му да е духнал някъде....и така датчика е увиснал.. :mhihi:
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 03 Яну 2009, 1:09
Както и предположих оказа се че датчика се е извадил от въздуховода и виси от страната на двигателянаврях го криво ляво, но ще трябва по здраво да го закрепя, че май не стана много добре, но това беше проблема :)
SGV
Мнение от cucko » 03 Яну 2009, 3:37
Видяхте ли че познах.... :mhihi:
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 03 Яну 2009, 19:45
Tender написа:Както и предположих оказа се че датчика се е извадил от въздуховода и виси от страната на двигателянаврях го криво ляво, но ще трябва по здраво да го закрепя, че май не стана много добре, но това беше проблема :)
На въпросния въздуховод има едно като тръбичка (издадена на вънка), където влиза въпросния датчик. Ако въздуховода е чисто нов датчика влиза доста трудно, ако е старичък незнам как влиза, но няма значение. Просто го мушкаш и после увиваш въпросното място примерно с изолир банд и повече няма да имаш проблеми.
