Отново въпроса със оборотите
13 мнения
Здравейте колеги.
Преди 2-3 седмици бях пуснал 1 тема с въпросче за оборотите и по точно,че в спокойно състояние ми показва 1000 оборота права 90 на втора до 4800 оборота и ми бие прекъсвач...всички казаха че не е възможно и в крайна сметка стигнахте до консенсус че съм с табло от шестак...както и да е примирих се,но все пак с колегата C8699HX решихме да пробваме тая работа..обаче...
значи на него в нормални обороти му стои на 600 оборота и прекъсвача му е на 6500 ако не се лъжа(320 купе)...
сложихме го на мойто и на мен ми показа 600 оборота а прекъсвача ми стана на 4400 и едвам се мърдаше оборотомера
има няква логика паднаха с 400 оборота нали ама.. откаде идва логиката да права 90 на втора до 4800 оборота
нз мн странна работа в крайна сметка така и не успяхме да разберем какво му е странното на моито 318ис
давайте други предложения
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ами... ти май нещо сам се вкарваш във филми... твойто табло е от шестак, неговото е от шестак (320-ка) - ти какво реално очакваш да се случи? Докато не сложиш табло от R4 бензинов модел не знам как ще получиш точни отчитания на оборотите.... потърси си от iS-ка и си реши проблема веднъж за винаги....
P.S. Не очаквай, че в рамките на 60 мин. поне 10 човека ще се втурнат да ти отговарят... още повече сега по празниците...
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
Да речем че неговото табло го сложих на мойта и не ми показваше никак вярно?!?!?!Може би и мойто е IS-ka
- spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
BrkN написа:явно не е толкова лесно колкого изглежда Mollov
Явно ти не разбираш... това, че твойто табло при него не е отчитало както трябва може да значи и това, че прецакано... тва да не би да не е възможно? Но да пробвате табло от 6-так и да се чудите що не става на R4 мотор - както казах само се вкарвате във филми... хем искаш съвети, хем изобщо не слушаш като ти се говори/пише...
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
BrkN написа:идеята беше такава че ако аз бях с табло от 6так както всички казват...когато сложихме неговото трябваше да показва същото което и моето нали ? има логика никой не е казал защо не става
Не е точно така колека. Таблото е наблъскано с електроника и има заводски настройки заложени в зависимост от типа на мотора, ЕКУто и още една камара глупости. Чиста проба хазард е да вземеш едно табло да го сложиш на тоята и то да тръгне от раз и да показва вярно. Ако имаш познат ама да си сигурен че разбира от електроника и настройки нека да го погледне. Така наречения рестарт на таблото не става като откачиш акумолатора или самото табло. Ако си сигурен, че таблото не е за този модел си намери друго, това или няма да може да се настрои или ще е голямо ходене по мъките.
По отношение на това на какви обороти изключва на 2ра, ако наистина си вдигнал 90км/ч няма как да са само 4800 оборота в минута.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- C8699HX
- Кара: от малък
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
реално двете табла ти показват едно и също... има константна разлика от 400 оборота в показанията, която може да идва от положение/закачване на стрелка, или друго... послушай моллов ...
13 мнения
