Проблем с маслото
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Проблем с маслото
Мнение от djkita » 30 Дек 2008, 14:08
Значи колеги проблема ми е слдния - Като запаля колата понякога ми се случва да свети лампата за маслото. Незнам аз лично си го обяснявам заради температурите, но чакам да чуя и вашето мнение :)
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 30 Дек 2008, 14:10
не изгасва ли веднага след като я запалиш?
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 30 Дек 2008, 15:22
След колко време гасне лампата?
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Мнение от djkita » 30 Дек 2008, 15:44
Да обикновенно трявба само да мигне за 1 секудна някъде, но понякога като я запаля и виждам че 10-15секунди не гасне лампата и аз гася мотора.При следващото стартиране проблема се оправя.
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 30 Дек 2008, 16:34
да не е проблема в кофти масло, преди колко километра го смени, с какво го смени и проблема от кога е ?
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 30 Дек 2008, 19:18
Не може да си обясняваш проблема с температурите, тъй като сега е студено и маслото е по-гъсто. При високите летни температури става по-рядко и тогава може да се наблюдава този ефект с лампата в ниските обороти по светофарите примерно. Първо погледни нивото на маслото. Ако не е сменяно скоро го смени.
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 30 Дек 2008, 19:23
А лампичките за смяна на масло с какъв цвят са колега, ако са занулявани разбира се. Да не светят в червено и ти да си джиткаш
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 30 Дек 2008, 19:32
Aбе двигателя ти нормално ли звучи, докато му свети лампата?
Не знам при БМВ-тата как е, но съм виждал това което казваш на Фордов двигател и звучеше по-различно ;) да не ти се налага да го чуеш тоя звук.
Мисля си че може датчика за налягането в картера да го прави. По някакви спомени се намираше там. Моля ако пиша пълни глупости, някой направо да ми трие мнението ;)
Мнение от djkita » 30 Дек 2008, 21:00
Колата си работи перфектно. Лампичките ако не ме лъже паметта светят всичките или без една зелена не помня точно. Незнам от какво може да е.Но нещо и таблото ми се базика и може и от там да е проблема.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: М-43Б-18,318i
Мнение от emes691 » 30 Дек 2008, 21:13
Веднага отиди и смени маслото,не ме питай от къде знам.....
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 30 Дек 2008, 21:16
може да е маслен датчик,масло,маслен филтър,маслена помпа затфа наи добре го закараи да го качат на компа и да проверят
Регистриран на: 25.03.2008
Re: Проблем с маслото
Мнение от Enderial » 30 Дек 2008, 22:58
djkita написа:Значи колеги проблема ми е слдния - Като запаля колата понякога ми се случва да свети лампата за маслото. Незнам аз лично си го обяснявам заради температурите, но чакам да чуя и вашето мнение :)
На колко километра и месеца ти е маслото? Иии... щеката за мерене на масло колко ти показва?
Мнение от dinkomg » 30 Дек 2008, 23:25
Според мен си за смяна на маслото, колега
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 30 Дек 2008, 23:35
И аз мисля че е некачествено масло...кажи поне какво масло сипваш!!!Щото може и да не е от маслото,виж нивото как е,може и датчик да е...има много места от където може да е но все пак почни от маслото..
Кара: М-43Б-18,318i
Мнение от emes691 » 31 Дек 2008, 9:37
djkita написа:Да обикновенно трявба само да мигне за 1 секудна някъде, но понякога като я запаля и виждам че 10-15секунди не гасне лампата и аз гася мотора.При следващото стартиране проблема се о
правя.
Вчера ти написах да го смениш,сега ще се обосновя.След като купих колата и аз го смених,но явно съм попаднал на ментак както и ти,предполагам.След изминати точно 2000х км,започна да ми пресвятка лампата на ниски обороти,вдигам щеката чернилка и изобщо без качества но беше на ниво.След това промивка,смяна и сега всичко е наред.Няма да кажа марката която изхвърлих,но ти препоръчвам чисто немските масла ..РАВЕНОЛ..или ..ИЖАТ.. Това са дъщерни фирми на големите марки,но те не спестяват присадката все още,и са на много добра цена..
