МОЛЯ ЗА ИДЕИ
Регистриран на: 11.08.2004
МОЛЯ ЗА ИДЕИ
Мнение от harvy » 13 Окт 2004, 19:31
значи проблема е следния:
отскоро съм с гараж и след първоначалната еуфория разбрах че и на спускане и на изкачване там където свършва/започва равното на ъгъла колата отдолу зловещо дере...
остава pvc на ъгъла...
та значи със спортни пръжини съм и със боге отпред и някакви на които пише bmw отзад, напомпах гумите малко ( 2.2 отпред 2.4 отзад) и малко се вдигна та въпроса ми е имате ли някакви идеи за това как да я вдигна с 1 см???
благодаря предварително
Нощния ездач
Нощния ездач
Регистриран на: 13.07.2003
Кара: дългия по таван
Мнение от Engi » 13 Окт 2004, 19:35
ако гаража си е твой, с 2 торби цимент ще решиш проблема и няма да си разваляш готиния вит на колата :wink:
а и да не си е твой, кво пречи?:)
едва ли някой ще се въспротиви на една лееека замаска :lol:
Мнение от harvy » 13 Окт 2004, 19:51
мдаа.защо ли не бях помислил първо преди да напиша горния въпрос:)
мерси за подсещането
Нощния ездач
Нощния ездач
Мнение от Engi » 13 Окт 2004, 20:23
не бе, аз сериозно го казвам бате
две торби цимент, една количка пясък, няколко кофи вода и един човек с мистрия, и след ден ще си влизаш в гаража като в леглото 8)
Регистриран на: 4.02.2002
Местоположение: Горна Оряховица
Мнение от batDancho » 14 Окт 2004, 8:10
Ако става въпрос за 1 см - най добре оправи гаража. При налягане 2.2 отпред и 2.4 отъзад не се ли чувствуваш малко некомфортно на пътя ? Още повече при това налягане гумите ти ще се износят неравномерно - повече в средата и по-малко в края и доста по-бързо от нормалното. По-добре дай 20 лева за цимент, отколкото да смениш гумите 10 К км по-рано. Аз имам същия проблем когато ходя на вилата минавам през едно такова място и периодично си го решавам с две колички трошляк. :D
Компютърът е универсален усилвател.
Той прави умния по-умен и глупавия - по-глупав.
Той прави не това, което искаш да прави, а това, което си му казал да прави.
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34/E65
Мнение от Breyton » 14 Окт 2004, 18:07
Има едни тампони които се слагат между навивките на пружината може с тях да пробваш.
Мнение от harvy » 14 Окт 2004, 19:15
реших проблема с флекса на един приятел:)
в смисъл флекса се сблъска с бетона не с бавареца:)
благодаря за идеите!
Нощния ездач
Нощния ездач
Мнение от Engi » 14 Окт 2004, 19:28
дано си му сложил диамантен диск за неметал, и си пръснал малко вода, че иначе сигурно ти е опушил живота :shock:
Мнение от harvy » 14 Окт 2004, 19:47
да диска го мених с такъв за камък
а иначе вода днеска имаше в изобилие:)
