Не Пали...
16 мнения
- D_I_V_A_K_A
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: го полека..
Не Пали...
Здравейте колеги.Карам 318i с газ е(обикновенна) и на бензин не иска да върви и да пали.Колата си има бензин,но неиска
чудя се от какво може да е
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Ами бате бензинова помпа, и може тия дето са ти слагали газта да са преебали настроиките з бензина. Наи добре ходи в сервиз и там ще ти кажат какво е....
- stef4o_BMW
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: настрани
- Мечтае да кара: M3 Power
- Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Ако не си я карал скоро на бензин може да се е спекло сичко от тази газ и ся ще трябва да прегледаш:помпа,дюзи,ст.моторче и т.н
- D_I_V_A_K_A
- Кара: го полека..
Аз я взех с газта преди година и половина и винагия я паля на бензин и я карам докато загрее малко и обръщтам на газ.Така и стана в понеделник вечерта,но като завъртях кюча и не искаше.Към помпата отива ток,но има 2 букси бяла и черна към черната не отиваше ток,но към бялата отиваше....нещто някой кабел ли.сутринта щте я водя да я видят и щте видя филтъра как е.
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
- ivelinkaBMW740_iL
- Регистриран на: 25.12.2008
колега и аз не можах веднъж да запаля 318-ката и смених 3 акумулатора , докато разбера , че е от динамото....друг случай пък беше бензиновата помпа проблема....защо не я покараш на 98 малко , стига с тая газ , и аз имам газово , ама само на газ ше и ебеш мамата.........
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
И как ще и ебе мамата на газ ? И ти незнаеш ама както се казва "чул недочул ма обувки за 3 стотака си обул" И защо на 98 да я кара като на капачката пише 95 ?
I'm slowly drifting
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
То,че има проблеми от газта има,но се проявяват след определено време.
Най-вероятно е помпа.Но не бързай да я сменяш моментално.
Пробвай да и подадеш директно ток от акомулатора ако тръгне,значи би трябвало да е добре.Макар,че има разлика от работни условия в и извън резервоара.Другото което ще те посъветвам е да си провериш горивните маркучи.Нищо чудно да е изплюла скоба на бензиновия филтър.
И да знаеш,че датчика за отчитането на бензина доста често се прецаква
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Като дадеш на контакт трябва да се чуе бенз помпа ....ако не се чува превключи на газ от ключето...ако запали на газ, а на бенз не ще е може би от помпата ,ако обаче и на газ неще значи проблемите може да са много ,но се почва от най елементароното....а именно кабели,свещи и т.н
- ivelinkaBMW740_iL
то и на моята пише 95 , ама 98 малко ще я издуха
ако ме разбираш////........не че съм голяма разбирачка , но все пак ходя и аз по сервизи
- D_I_V_A_K_A
- Кара: го полека..
ами има ли разлика между моделите и бензиновите помпи.Примерно намерил сам помпа от 320 или ИС дали стават за 318и???? може ли дебита и самото налягане да е различно от това на помпата на 318-ката??
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
16 мнения
