колеги даите схема на таралежа
12 мнения
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
колеги някой да има схема,снимки каде се намира и как се сваля таралежа и имали някакви усобености,и колко струва нов.благодаря
забравих да питам само климатроника лие с таралеш и ставали от друго Е36
- kudo
- Регистриран на: 24.07.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: Х5 3,0D
- Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
Намира се горе в дясно над педала на газта,под кората на рейката на кормилото в един въздуховод.Май беше на три болтчета отвиваш дърпаш и си ти.Май 100-тина лв. е.Какво ти прави климатроника,усилва и намалява силата на духане ли?
- gido
- Кара: X5
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
gido написа:усилваш но вентилатора няма сила,несе чува да тръгва по силно да върти
От копчето е!
Има си технологични отвори за почистване, после малко вд40 и няма да имаш проблеми.
- gido
- Кара: X5
амато надисплея усилва но през духалките несе усеща да се усилва,претполо жения
казаха ми таралеш но не е сигорно
gido написа:амато надисплея усилва но през духалките несе усеща да се усилва,претполо женияказаха ми таралеш но не е сигорно
да не е управлението
дигиталното управление се бъгва по често от това с врътките.
можеш ли да управляваш другите финкции-да пуснеш компресора на климатика,да направиш да ти духа в краката или на стъклото
- gido
- Кара: X5
- gido
- Кара: X5
- kudo
- Кара: Х5 3,0D
Нали ти обясних бе колега,горе в дясно от педала на газта,на него има букса неможеш го сбъркаkudo написа:Намира се горе в дясно над педала на газта,под кората на рейката на кормилото в един въздуховод.Май беше на три болтчета отвиваш дърпаш и си ти.Май 100-тина лв. е.Какво ти прави климатроника,усилва и намалява силата на духане ли?
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
зна4и таралежа се сменя много лесно -маха6 кората над педалите и таз на страни4ната конзола и тои е пред теб,издърпва6 му буксата след което развива6 две бол4ета ,които са разположени по диагонал -горе в ляво и доло в дясно , и таралежа вън ,но при него не6тата соят тъка или работи или не, ако не ба4ка няма да работи вентилатора и на наи- ниската степен ,а при теб до колкото разбирам работи но не усилва възд.струя . затова според мен парво виж филтара .
успех
успех
- gido
- Кара: X5
12 мнения
