След прехвърляне на мотор 320i Sedan не пали и не пали...
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 19 Дек 2008, 17:31
Мой приятел видя сметката на 320i-то си ( 1995 год. M52B20 Sedan ) след удар.
Намери си същото купе (без грам кабелче по него) и си прехвърли мотора барабар с всички кабели, проводници, жички, букси, мукси, табла, мабла. До тук добре, но колата не ще да пали на бензин. Когато се подаде (от незапалена горелка) газчица преди дебитомера (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО без да се форсира), колата работи перфектно на празен ход. Това ще дойде да покаже, че компютъра е в час и прави искрата, но по някаква причина не ебава да отваря дюзите. Вързахме лаптопа да направим диагностика и не се вижда нито един модул ЕКУ на мотора, АБС, ЕЪРБЕГ, ZVM, табло - абе с нищо не може да се свържем. Най-интересното е, че компютъра на мотора (SIEMENS MS41.0) ей тук до мен на масата съм го вързал и си се намира с диагностичната програма и си говори с нея като пич.
И ето идва въпросчето: Какво по дяволите да я правим тая кола (освен, че можем да й хакнем един изпарител и да опънем една тръба до багажника и да я напраим на газ :twisted: ).
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 19 Дек 2008, 18:53
Когато аз си правя диагностика на незапален двигател (с карсофт 6.5) не ми засича еку-то, както и повечето модули. Вие на запален двигател ли правите диагностиката, ако не - опитайте на запален.
А идва ли бензин като въртите ? Може да е и от някой датчик, те са много нежни да ги е*а. (на колянов вал например). Някаква дреболия е 100% ама много кофти така, поне диагностиката да работеше.
ПС: със същия двигател и електроника съм.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 20 Дек 2008, 12:31
Тъй де... То проблемът е, че не пали. Тя ако палеше хич нямаше да ни трябва диагностика :mhihi:
Варианта, за който се сещам е пак да намерим една газова горелка, че с нея да запалим и докато работи да видим дали някой модул ще се обади... Макар, че не ми е много ясно защо на подаден контакт и незапален мотор няма да се виждат модулите, а на запален ще се виждат. :confused:
Мнение от ///Явор » 20 Дек 2008, 12:54
а евс има ли :mhihi:
Регистриран на: 24.02.2006
Местоположение: Cофия
Кара: 320 I
Мнение от Burningparis » 20 Дек 2008, 13:42
тия сименси са.... моя от време на време се побърква и набива гршки на всичко по мотора,..... в последствие колата почва да харчи змейски и да не върви.... и маи се оказва, че е от слаб ток( като увелича музиката и на пиковете пчва да има недостик). Пробвайте с друго ЕКУ, бензиновата помпа работи ли?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Дек 2008, 17:49
Явор написа:а евс има ли :mhihi:
Ей тва е отговора на въпроса ;)
Трябва да се синхронизира ЕКУ-то с ЕВС-а :idea: ;)
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 20 Дек 2008, 20:42
vld написа:
а бе то май не може да се синхронизира,а се взима от другата кола в пълен комплект:
EWS модула под волана с намотката около контактния ключ,и EWS 2 модула намиращ се зад жабката с жълтата букса...и да не забравя чипа в ключа.
Всеки комп.си работи с точните EWS модули,е вероятно е някой факир-ел.техноман да се справи и със синхронизация,ама ще е много скъпо,а и имобилайзера неще много да се бъзикат с него,че....?
Регистриран на: 13.12.2008
Мнение от jirafa » 20 Дек 2008, 21:06
ами ако е станало някаква грешка при прехварлянето.... както и тварди че всичко му е неговото...
Мнение от ///Явор » 20 Дек 2008, 21:17
Борис_Малинов написа:
vld написа:
ма няма никви проблеми :weed:..тъпото е ако сложите мотор с евс на кола без :mhihi:
Последна промяна ///Явор на 20 Дек 2008, 21:20, променена общо 1 път
Мнение от Борис_Малинов » 20 Дек 2008, 21:20
Възможно е,проверете буксата(кръглата) до таблото с предпазителите дали всички проводници съвпадат по място и цвят(по принцип би трябвало да е така)но знае ли човек,някой може да е пипал там преди вас и сега нещо да не съвпада...
Мнение от ///Явор » 20 Дек 2008, 21:21
то на буксите и цветовете не отговарят повечето :mhihi:
Мнение от jirafa » 20 Дек 2008, 21:21
щот сам чувал че нестават други
Мнение от Борис_Малинов » 20 Дек 2008, 22:21
Явор написа:ма няма никви проблеми :weed:..тъпото е ако сложите мотор с евс на кола без :mhihi:
Ми не виждам кво тъпо има да си сложиш мотор:примерно М52В28 от 98г. със заводски имобилайзер(EWS),на кола с М40 без заводски имоб.
:mhihi: Тъпото ще е,ако не вземеш тoзи EWS от донора.
А за монтажа на модулите на снимката,някои искат да измуфтят 200лв.за 15мин.работа,пък други четът ел.схемите и се управят сами макар и за няколко часа. :mhihi:
Последна промяна Борис_Малинов на 21 Дек 2008, 12:57, променена общо 1 път
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 21 Дек 2008, 0:13
Колата има ЕВС, но всичко си е нейното. И компа на маторя и ЕВС-то и тея работи от снимката са си накичени. Ако се откачи ЕВС модула или се откачи бялата букса от черната кутийка не върти въобще стартера (така ли работи всъщност имобилайзера на Е36 95-та год. или прекъсва и други работи освен стартера?). А пък синхронизация на ЕВС-то няма как да се направи, защото умрелия Карсофт не вижда ни един модул в колата. :kuku:
Мнение от Борис_Малинов » 21 Дек 2008, 13:06
Ми не блокира само стартера,щот тогава всеки крадец с бутане ще пали и се обесмисля,функцията на евс-а.
