Проблем с хидравликата.
5 мнения
Четох доста теми по въпроса ,но никъде не видях точно моя случай.Значи сутрин като запаля колата и като почна да въртя волана се усеща ту леко се върти и в следващия момент трудно и така няколко пъти докато стигне пълен ,независимо в коя посока.След като колата позагрее и се минат около 10-тина минути проблем изчезва и волана се върти много леко.От какво може да идва проблема?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Когато течността е студена, гъстотата й е по-висока, а това е съпротивление. Просто първите минути през зимния период трябва да се щади автомобила(двигател,скорости,окачване), особено ако нощува навън
- Le Transporteur
vwteam написа:Напротив-като е по-гъста прави по-голямо налягане и трябва да се върти по-лесно.Проблема е другаде според мен.Le Transporteur написа:Когато течността е студена, гъстотата й е по-висока, а това е съпротивление....
Прочете ли какво написа, колега?
5 мнения
