ХИДРАВЛИЧНА ПОМПА МНОГО МИ СВИРИ ПОМОЩ
Регистриран на: 30.01.2008
Мнение от sevosevo1 » 18 Дек 2008, 16:43
Днес ми изпищя помпата и то много почна да ми свири и като отворих казанчето му вьтре маслото е на пяна и много ми свири при вьртене на волана от какво е от помпата или реиката...........? дали се ремонтира и как ако може ?
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 18 Дек 2008, 19:06
Течността е на пяна, но като престои виж къде установява ниво?!
Регистриран на: 6.10.2007
Местоположение: около Лясковец
Мнение от vwteam » 18 Дек 2008, 19:16
Пяна е щото е глътнала въздух!Наливай масло и върти пълен ляв и пълен десен за да се обезвъздуши(при работещ мотор) и пак доливаш докато стигне МАХ.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 18 Дек 2008, 20:43
Ако не стане имам нова помпа :mhihi:
Мнение от sevosevo1 » 19 Дек 2008, 0:48
А ОТ КЬДЕ МОЖЕ ДА Е ВЗЕМАЛА ВЬЗДУХ ДНЕС ДОЛЯХ НО КАТО ЗАТВОРИХ КАПАЧКАТА И КАТО ПОКАРАХ МАЛКО ГЛЕДАМ ГО ИЗБИВА ПАК НАВЬН КАЗАХА МИ ДА СИ СМЕНЯ МАСЛОТО МАЖЕ ДА Е ОТ НЕГО НЯКОЙ ДАЛИ Е ИМАЛ СЬЩИЯ ПРОБЛЕМ....... :help: :help: :help:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: ХИДРАВЛИЧНА ПОМПА МНОГО МИ СВИРИ ПОМОЩ
Мнение от ивчо3 » 19 Дек 2008, 10:09
sevosevo1 написа:А ОТ КЬДЕ МОЖЕ ДА Е ВЗЕМАЛА ВЬЗДУХ ДНЕС ДОЛЯХ НО КАТО ЗАТВОРИХ КАПАЧКАТА И КАТО ПОКАРАХ МАЛКО ГЛЕДАМ ГО ИЗБИВА ПАК НАВЬН КАЗАХА МИ ДА СИ СМЕНЯ МАСЛОТО МАЖЕ ДА Е ОТ НЕГО НЯКОЙ ДАЛИ Е ИМАЛ СЬЩИЯ ПРОБЛЕМ....... :help: :help: :help:
Имах го същия проблем. Един ден както си карам се разсвири много. Воланът се втвърди и като отворих капачката, маслото беше като врящ катран. В моя случай нямаше пяна. Само долях на 2 пъти и всичко се оправи.
Мнение от sevosevo1 » 19 Дек 2008, 18:38
по точно как го оправи а помпата ремонтира ли се ? :help:
