много гаден проблем
12 мнения
много гаден проблем
имам проблем с моита баварка
та той е такав по принцип паля винаги без проблеми но те идват след като изгася мотора и отново запаля след 9-10 мин. няколко сек. работи добре но после оборотите падат и мотора почва да се тресе на около 400 обор. но работи,като подам газ все едно нямам гориво и оборотите се дигат мн бавно до кам 2000-2500 обор. Изфорсирвам я и се чува едно пукане при мотора и след това всичко е ОК? до следващото гасене и стартиране на мотора. И най-странното е че се случва само на загрят двигател.
ако някои има идея каква може да е причината моля да ми пише.
защото вече полудявам,този проблем ми е от 2 седмици.
свещите са добре,горивен филтър е нов,въздушния е нов.
vld:оправи си заглавието на темата,то трябва да подсказва съдържанието и
защото вече полудявам,този проблем ми е от 2 седмици. свещите са добре,горивен филтър е нов,въздушния е нов.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
- samsurnik
- Регистриран на: 14.12.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: V8 комби
колега и моята е така студена пали няма проблем обаче топла и един ден въобще не иска да пали а само пука виж зад инжекциона има един маркуч който влиза в една тръбчки към инежкциона като погледнеш отпред над двигатеял зад инжекциона в лявата му част този маркуч излиза и не иска да пали и прави този птроблем майстора ми вика не вързвай със скоби не трбябва и от него така ми става на мен като го слижих и си запали без проблем опитай да го пъхнеш хубаво и виж как ще е
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Първо пробвай да откачиш акумулатора за 15-20 мин., може пък и да се оправи
На старата ми Фиеста ги прави чат пат тези номера и с откачане на акумулатора се оправя...ясно е че компа трупа грешки от някъде, но докато не откаже на цяло, така ще е
Хвърли едно око и на свещите...да не задръства някой цилиндър
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Колега имах същия проблем със старото бмв-318 м43-накрая излезе един клапан за въздух/един такъв черен кръгъл около 5-6см в диаметър/130лв. от Германиа или тъпата сонда
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
- djsancho
- Регистриран на: 26.11.2007
- Кара: Куките да го спират !!!
- Мечтае да кара: G - Power M5 Hurricane Rs
tesanio написа:ами оште несъм ходил на диагностика щото последния път със старата ми кола ходих при един уж добър та зе че я прецака и незнам каде правят добра диагностика с хубав комп.
Аз ходих при едни в захарна фабрика. Три коли съм карал там и на триете им откриват проблема от 1-вият път. Ако искаш мога да те заведа или да обясня къде се намира. Цената е 30 лв. за диагностиката.
Жената и колата, не си ли въртят г*за - НЕ ГИ ПРИЗНАВАМЕ !!!
- djsancho
Така ще ти е най - лесно, звънни като ходиш, може да дойда с теб, че си забравих нещо от последният път
http://www.bmwpower-bg.net/forums/album_pic.php?pic_id=20288
12 мнения
