Престилка и броня :(
3 мнения
Предварително се извинявам за повтарянето на темите.Не открих нищо в търсачката.Някой ако може да изпрати снимки и схема за на смяна на предната престилка.По-точно ме интересува как и каде е захваната и ако има някои да предложи с цена.Предварително благодаря
BMW
Махаш лаисните(тия черните грапави дет тръгват от номера и стигат до колелата), точно след номера и под първия кръгал фар, с отверка. Там са скрити по два болта за сяка страна. След като ги развиеш общо взето клатиш бронята и гледаш къде се държи. От долу трябва да е хваната с рапидки за корите, под калника също трябва да има някви рапитки... а за малко да забравя, ако имаш халогени, за да си олесниш живота първо ги свали тях, ако пък си ги лепил със силикони и други щуротии..., мъчи се
само внимаваи като сваляш бронята да не изскубеш кабелите
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15
(на картинката 2 са лаисните и под тях са болтовете)
Потърси си маската някъде тука и за да видиш за какво точно говоря, че май не съм много ясен...
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=51&fg=15
Маската се държи на 10 болта и като гледам се сваля след бронята (също маи ше ти се наложи да свалиш и фаровете
а и бъбреците ). Два са отгоре до ключалките, по един за всяка страна; 4, по 2 за всяка страна имаш от страни на радиатора малко след него посока двигателя и още 4, по 2 за всяка страна имаш на края на маската при гумите.
П.с. http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=19053 Ако разбираш англииски свали еи тва Bentley BMW E36 Service Manual и виж стр. 510
3 мнения
