BMW 325 tds- daite savet
Регистриран на: 21.11.2008
Местоположение: Враца
Кара: BMW X5 3.0D E53 + BMW 520 E34
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: BMW X5 3.0D E53- 2005,
BMW E34 - 1991г. в оригинален вид
Мнение от il4o_g » 12 Дек 2008, 21:06
Здравеите колеги .сега карам Е34 520 но искам да го сменя за 325 тдс комби.Кажете ми за този мотор слабите места и какво да гледам като го купувам и изобщо полезна инфо.Благодаря
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 12 Дек 2008, 21:23
предимно виж как пали колата на студен мотор ако пали е добре ако на топъл мотор върти по 5/6секунди и чак това запали значи е за ангренажна верига,моторат трябва да мърка вобще нетрябва да трака,виж ГНП помпа дали има течове с нафта по нея,колекторните тръби също виж(да не е спукана някоя и да тече масло)
ето тук има още неща за дизела :arrow: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=11820
един съвет от мен бъди внимателен когато взимаш дизел,че после ако стане нещо с него лоша работа,дано да е читав този тдс които ще гледаш!! :yes: Успех
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: BMW 325 tds- daite savet
Мнение от zvetiko » 12 Дек 2008, 21:33
il4o_g написа:Здравеите колеги .сега карам Е34 520 но искам да го сменя за 325 тдс комби.Кажете ми за този мотор слабите места и какво да гледам като го купувам и изобщо полезна инфо.Благодаря
М51 е страхотен двигател и с регулировка на помпата за половин час може да се направи на 180 к.с.
Какво да гледаш-да не мени обороти на празен ход ,да пали веднага и студен и топъл,покарай колата известно време по-сериозно и виж дали стрелката за водата стои на 12без1,като загрее колата отзад да няма бял пушак,като я настъпиш до 2500 трябва да изпуши черно за момент и след това да изчисти,виж в ауспуха да няма маслени отлагания и да не духа на студен двигател от отвора за пръчката на маслото.
Мнение от il4o_g » 14 Дек 2008, 9:52
Благодаря Колега за инфото, и да попитам мотора на 325 тдс и 525 тдс еднакъв ли / М51/, защото ми се роди щерка и сигурно 325 тдс комби няма да ми върши работа както 525тдс комби.Чувам също че пукат главите, това слабо място ли е или от е калпав шофер. :D ?Чао
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 14 Дек 2008, 10:45
Разлигата в големината на багажника между 525тдс и 325тдс не е много голям. А и 3-ката е доста по нова и евтино се подържа.
5-тицата вози по-меко и е по-тромава.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Дек 2008, 11:19
il4o_g написа:Благодаря Колега за инфото, и да попитам мотора на 325 тдс и 525 тдс еднакъв ли / М51/, защото ми се роди щерка и сигурно 325 тдс комби няма да ми върши работа както 525тдс комби.Чувам също че пукат главите, това слабо място ли е или от е калпав шофер. :D ?Чао
Колега всяка кола пука глава ако я прегрееш.Следи внимателно как се държи стрелката за температурата като изюркаш колата,виж да не са твърди мъркучите,да не пуши бяло като загрее,може да отидеш и да ти замерят дали няма газове в антифриза.Като вземеш колата даваш още 60лв. и купуваш водна помпа с метална турбина.Е има и гадни ситуации ,които не са само при дизелите-спукана глава,човека я заварява и след няколко месеца заварките обикновено заминават,но все пак не купуваме нови коли и е нужен и малко късмет.
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: 30 метра над земята
Кара: й, и утре е ден.
Мечтае да кара: Active Autowerke.
Мнение от arr0gance » 14 Дек 2008, 12:25
Колега взимай смело не гледай какво пишат за главите и аз бях се наплашил казваха че като дигнела 200 стрелката на температурата отивала направо в червеното и някъкви истории че като се ръчнела малко едва ли не пукала глава през 5 мин... тва са някъкви митове лично се уверих...сменяш водна помпа,термостат,филтри след покупката 1 диагностика и си ти аз лично съм МНОГО доволен от м51 двигатела!
Късмет!
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Мнение от Hito » 14 Дек 2008, 12:51
Колега arr0gance по написаното от теб може само да съдим че си попаднал на хубав двигател ,НО не си мисли че колегите по горе си пишат само ей така.....колкото да си разчесат пръстите..... ;)
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Дек 2008, 13:32
Айде стига с глупостите за главите ;)
А за афтора,ползвай търсачката ,само напиши ТДС в нея и чети наволя ;)
