318i проблем с бензиновата помпа ???
Регистриран на: 26.11.2007
Кара: Куките да го спират !!!
Мечтае да кара: G - Power M5 Hurricane Rs
Мнение от djsancho » 12 Дек 2008, 16:09
Привет колеги!
Имам проблем с бензиновата помпа или поне аз така си мисля...? Сутринта стъгвам за работа, и на контантин величков и тодо александров, колата ми гасне ??? Опитвам да я запаля, но без резултат. След като се помучих още известно време реших да я запаля директно на газ ... запали от рас. После отидох до ОМВ и си сипах бензин доволно, но в момента не може да запали пак. Та въпроса ми е: Бензиновата помпа ли е заминала или има и нещо др което може да се е скапало ??? И ако ми кажете къде мога да оправя този проблем ще ви бъда мн благодарен ???
Жената и колата, не си ли въртят г*за - НЕ ГИ ПРИЗНАВАМЕ !!!
Регистриран на: 28.05.2006
Местоположение: Павликени
Мнение от КУНИ » 12 Дек 2008, 16:17
Погледни бушон номер-18.
Мнение от djsancho » 12 Дек 2008, 16:48
не е от бушона !?!
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 13 Дек 2008, 19:50
Бензиновата помпа
Дружба Дринк Тийм
Регистриран на: 25.01.2008
Кара: Само на БИРА !
Мнение от dizle » 13 Дек 2008, 19:57
виж и бензиновия филтър...
Слабите се стремят към порядъка, силните владеят xаоса! Изображение
Регистриран на: 17.05.2007
Местоположение: pred teb !
Кара: s vratite
Мечтае да кара: na tavan
Детайли за колата: mazohist
Мнение от ImPoSsiBle » 13 Дек 2008, 20:10
само помпа но обикновенно не гасне в движение а не може да запали
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
дс
Мнение от krasi_bmw » 13 Дек 2008, 20:35
за да работи на газ колата има релета който спират дюзите и помпата ,иди на газаджия.
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: kazanlak
Мнение от shars » 13 Дек 2008, 22:35
Извади помпата и подай директно ток.става с обикновенни жички.Ако не завърти чъкни я с нещо и виж дали ще почне да върти.Но дори и да тръгне по добре я замени с нова.Китаиска-100 лв.,ВОSH-250.
Регистриран на: 8.05.2007
Мнение от miro20 » 13 Дек 2008, 22:56
е.. и без да я сваля може да пробва... на контакт дали се чува,
и като подаде стартер, може да пробва с почукване дали ще запали докато върти.
обикновенно с почукване се пооправя временно работата, но всичко в края на краищята води до покупка на нова :)
в другите теми питах дали има съществена разлика китайските спрямо бош-овски , но.. така и никой не отговори.
ако караш на газ, отговора се подразбира - китайска, за около 100-130 лв :)
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 13 Дек 2008, 23:38
ImPoSsiBle написа:само помпа но обикновенно не гасне в движение а не може да запали
мойта изгасна в движение на един светофар в пловдив :mhihi: ... и немах газ :roll: ...
и още немам :mhihi: ...
Регистриран на: 10.12.2008
Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
Мнение от chipipk » 27 Дек 2008, 18:54
бушона е здрав помпата си работи като и пуснеш дирекно ток от акумолатора,но отзад на буксата не стига ток някои знае ли кое реле е за нея
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
бмв
Мнение от jibo » 28 Дек 2008, 1:38
колеги а дизеловата помпа на бош по скапа ли е?
Мнение от djsancho » 14 Яну 2009, 12:47
занчи помпата е заминала! но имам др проблем нямам ток на бушона ??? и нз кое от всичките релета е за бензиновата помпа.
Нова помпа:
Бош - 160 лв.
Китайска - 100 лв.
Европейска - 130 лв.
