проблем при отнемане на газта
Регистриран на: 7.11.2008
Местоположение: русе
Кара: 328 i
Мечтае да кара: Камион на БМВ
Мнение от smirko » 10 Дек 2008, 20:23
като отнема газта и веднага подам,педалат на газта не работи след 2-3 секунди се оправя.И товае постоянно.Ако има такава тема ми кажете каде да я намеря.От 3 дена се ровя и ништо.Благодаря преджарително.Колата е 325 тдс 94г.
Кара: 328 i
Re: проблем при отнемане на газта
Мнение от smirko » 10 Дек 2008, 20:45
smirko написа:като отнема газта и веднага подам,педалат на газта не работи след 2-3 секунди се оправя.И товае постоянно.Ако има такава тема ми кажете каде да я намеря.От 3 дена се ровя и ништо.Благодаря преджарително.Колата е 325 тдс 94г.
Помогнете моляяяяяяяя
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 10 Дек 2008, 23:51
с извадена букса на датчика на дросела /TPS/ моята имаше сходно поведение
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 10 Дек 2008, 23:51
Странно, какво значи "педала не работи", не потъва ли?...
Опиши малко по-добре проблема - как се държи колата например с това последващо подаване на газ
Има много коли и ....BMW
Кара: 328 i
Мнение от smirko » 11 Дек 2008, 1:30
dinkomg написа:Странно, какво значи "педала не работи", не потъва ли?...
след отнемане и подаване отново на газта педалат ваобште не реагира,движи се но не подава гориво и свети лампата за дюзите.Примерно карам на 3-та враштам си крака от педала за да намаля и след това натискам пак и няма никои двигателят не реагира светват ми дюзите.След 2-3секунди се оправя.При каране на мъгел няма такижа проблеми
Последна промяна smirko на 11 Дек 2008, 1:43, променена общо 2 пъти
Кара: 328 i
Мнение от smirko » 11 Дек 2008, 1:33
Hellrider написа:с извадена букса на датчика на дросела /TPS/ моята имаше сходно поведение
каде е тая букса?
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 11 Дек 2008, 13:57
в дясно от дросела, това е датчик който е закачен на оста на клапата на дросела и отчита кога си подал гази и кога не
обаче на знам на М51 дали има дросел изобщо :roll:
Кара: 328 i
Мнение от smirko » 11 Дек 2008, 17:41
Един гений ми каза,че е помпа.И понеже ми писна утре я нося да я отварят,ако има подобрения ще пиша.Ако някои има други идеи да казва.
