Проблем с парното.
Регистриран на: 10.12.2008
Проблем с парното.
Мнение от Kucheto2 » 10 Дек 2008, 17:44
Здравейте колеги.
Четох из форумите, и за съжаление не открих проблемите , който имам , а ето и един от по важните.
Когато колата е в движение и се подава газ - парното духа макар и не много топло, но пусна ли по инерция или спра на светофар - парното започва да духа студено, и така докато не подам газ отново.
Колата ми е с климатроник съм.
Моля, ако някой знае какъв може да бъде проблема, ще съм благодарен, ако сподели.
Благодаря.
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 10 Дек 2008, 17:50
за по точен отговор премести темата тук :) --> http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewf ... 7dd17ec48c
Мнение от Kucheto2 » 10 Дек 2008, 17:53
Благодаря колега.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Проблем с парното.
Мнение от Dimitroff » 10 Дек 2008, 17:54
Kucheto2 написа:Здравейте колеги.
Благодаря.
A, стрелката за температурата спада ли към синьото като си на място или като спускаш по инерция.
Мнение от Kucheto2 » 10 Дек 2008, 17:57
Не, не мърда.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 10 Дек 2008, 20:35
Провери нивото на охлаждащата течност(антифриза),ако е необходимо долей течност.
Предполагам,че ще се управи,много вероятно е да ти е спаднало нивото на антифриза,възможно е след това да се наложи и да обезвъздушиш системета.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Дек 2008, 20:46
Най-вероятно ти липсва течност... и на мен ми го е правил тоя номер... съответно в горещините може да се случи да позагрява (да минава средата стрелката) колата в повече....
Мнение от Kucheto2 » 10 Дек 2008, 21:35
Колеги ,
Има си течност до където си трябва
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 10 Дек 2008, 23:02
Kucheto2 написа:Колеги ,
Вярваме ти,но по-интересното е дали няма въздух в системата ти!
