гасне докато е студена
14 мнения
сутрин когато паля, а дори и да не е сутрин, просто когато колата още е студена след запалване колата гасне веднага трябва да поддържам високи обороти за да не гасне докато загрее дайте предположения
благодаря
благодаря
316
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: гасне докато е студена
MiroBMW3 написа:сутрин когато паля, а дори и да не е сутрин, просто когато колата още е студена след запалване колата гасне веднага трябва да поддържам високи обороти за да не гасне докато загрее дайте предположения
благодаря
Горивен филтър-от там почни.Термометър.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Термометъра,който мери температурата на антифриза и я казва на ECU-след малко ще ти кажа стойностите му при различни температури-махаш буксата и мериш с мултицет.При:
-7 - 8кОм
+20 - 2кОм
+80 - 0.3кОм
-7 - 8кОм
+20 - 2кОм
+80 - 0.3кОм
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
- kamika
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: софия
- Кара: е 30 хавтомат
Саштото беше и при мен,провери си меката връзка от дебитомера до колекторите.Малко реставрация със силикон и изолирбанд и сега е екстра
MADTEAM
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
При мен го прави от запушени дюзи,но не държа педала на 2000 оборота.А иначе върви ли нормално като загрее,или все едно бубути?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
колега има една тема за маркучна и клапана на картерните газове. погледния. при мен също гасне но само като е студена и проблема се оказаха въпросните неща. погледни си ги и ти.
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
същия проблем имам
гасне до навлизане в средата на синята зона
после се стабилизира на 900 оборота и си работи нормално
обаче ако се кача на царигардско и навън е доста студено примерно някъде от окръжна до отбивката за лозен и стрелката на температурата почти се е върнала в синьото ?
- skate
- Регистриран на: 28.03.2007
- Кара: BMW E36 318IS
- Мечтае да кара: BMW E60
- Детайли за колата: BMW E36 318IS
bakzo написа:същия проблем имам
Термостат
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
- niksan repsol
- Регистриран на: 9.12.2008
- Местоположение: Varna
братле,при мен се оказа от дюзите,ултра звук и сега пали чисто!но на м44 на дюзите има нанал за въздух който не може да се изчисти и сега на празен ход мотора не е спокоен.ще ги сменя и ще ви пиша.
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
и аз да кажа за клапана на картерните газове , оказва се доста колеги го имат този проблем , по принцип се търпи , колата не работи спокойно на обороти , при натоварване с повече консуматори след отнемане на газта може и направо да угасне , при теб може да е от ред други неща , най добре направи една диагностика , и виж дали ще излезе грешка на клапана , ако не почисти дюзи и стъпковото моторче с ултразвук, провери мъркучите включително големия гофриран преди дебитомера , има един много елементарен тест , изпорзва се контактен спрей , повечето майстори го имат в сервиза , палиш колата , оставаш я на обороти , и пръскаш около мъркучите със спрея , ако оборотите веднага се стабилизират , значи някаде смуче въздух
BMW 318is
14 мнения
