Тресе купето при спиране
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 05 Дек 2008, 0:14
Здравейте колеги, имам едно питане. рових с търсачката ама не можах да изровя решение на проблема си. Имам наскоро 318и и при спиране се тресе цялото купе. Не знам откъде ми е проблема, дали е ABS или накладки. ABS не свети. След закупуване въртях гумите, че пишман гумаджии ми сложили зимните гуми отпред и разглеждахме накладките, новички са. Казаха ми, че е възможно да се наместват и затова да тресе, ама вече съм изминал 500 км и проблема си остава
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 05 Дек 2008, 0:26
Виж си ходовата част от преде може и от това да тресе. Гумите размени да видиш дали има оправия.Ако и тогава не се оправи си май за дискове .....
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от C8699HX » 05 Дек 2008, 0:32
100% имаш крив диск ;)
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 05 Дек 2008, 0:32
ABS не свети
Я опиши по-подробно как свети тоя АБС ,че ми стана интересно! ;)
Мнение от dinkomg » 05 Дек 2008, 0:37
Nukem написа:
ABS не свети
ABS на таблото разбира се!
А за гумите завъртени са, но проблема си седи. Това за кривия диск как се установява
Кара: от малък
Мнение от C8699HX » 05 Дек 2008, 0:50
Ами като спираш ако не ти се тресе волана значи не са предни дискове следователно са задни,а кой от 2-та е вече ще трябва да се консултираш с някой майстор.(в момента не ми идва нищо на акъла как да разбереш)
Регистриран на: 30.12.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: kola
Мечтае да кара: Stelt
Детайли за колата: BMW
отг
Мнение от yulian4o » 05 Дек 2008, 11:11
C8699HX написа:100% имаш крив диск ;)
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 05 Дек 2008, 12:03
Колега ако имаш крив диск ще ти бие в педала на спирачката. Отиди на стенд, няма да е от гумите....
Мнение от ///Явор » 05 Дек 2008, 12:05
да не са тампоните на предните носачи :mhihi:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 05 Дек 2008, 12:15
да не са тампоните на предните носачи muhihihihi
Mдам... ;) Даже имам едни хубави полиуретани за продан.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Дек 2008, 12:16
Ако натиснеш съвсем леко спирачката и почва да бие значи е диск,ако го прави при по-силно натискане са тампоните на предните носачи :mhihi: .Гумите и накладките нямат нищо общо с твоя случай.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 05 Дек 2008, 12:43
Само при спиране ли ти тресе?
Аз имах сходен проблем при смяна на гумите с зимните, тресеше от 120 до 140, и беше от кофти баланс.
При мен при спиране, тресе само при загрети спирачки, смених тампоните, проблема си остана, и май е от кофти дискове.
Мнение от dinkomg » 05 Дек 2008, 12:49
zvetiko написа:Ако натиснеш съвсем леко спирачката и почва да бие значи е диск,ако го прави при по-силно натискане са тампоните на предните носачи :mhihi: .Гумите и накладките нямат нищо общо с твоя случай.
В моя случай бие дори и при леко натискане на спирачката, ама ми е много чудно как така ще се изкриви диск, като той си е едно здраво желязо и колата не е удряна
А за това дали тресе кормилото - Не!
Регистриран на: 27.08.2008
Местоположение: Габрово Атина
Кара: Ракета
Мечтае да кара: M6
Мнение от venE36 » 05 Дек 2008, 13:41
Колега малко вероятно е да са се изкривили от удар. Кривят когато са загрели и се охладят бързо от преминаване през някоя локва. ;) Тогава се получава този неприятен момент.
Изображение Изображение
Мнение от kdl » 05 Дек 2008, 13:49
Mи ако не ти тресе кормилото, според мен няма нищо общо с дисковете, а по-скоро с тампоните на носачите.
