ABS - Грешка 113...
Регистриран на: 7.09.2006
ABS - Грешка 113...
Мнение от Hotch-Potch » 03 Дек 2008, 13:55
Здравейте! Значи направо по темата... От няколко дни насам ми светнаха ABS-a и ASC-то. След направената диагностика излезе грешка 113 - Датчик обороти, предно ляво колело, няма сигнал за старт! Понеже съм си малко мнителен закарах колата и в още един сервиз отново за диагностика. Там пък ми казаха, че направо компютъра на ABS-a е заминал по необясними причини и трябва да си търся друг!!! Според мен вторият сервиз разполага с по-компетентни кадри, но ми се ще да е само датчика на лявото колело!
Не знам и какво да ви питам, но това за което се сещам е следното:
1. Има ли някой идея за какво иде реч!!??
2. Датчик ABS - колко струва нов и струва ли си стар да търся!?
3. Компютър ABS - струва ли си нов да търся или стар върши работа!?
Всяко мнение по темата ще ми е полезно! Мерси предварително!
Your brain has two parts: one is left, and the other is right. Your left brain has nothing right. Your right brain has nothing left!
Регистриран на: 26.03.2005
Местоположение: единственото село в София - Красно село
Кара: E39 530i Touring
Мечтае да кара: каквато и да е ALPINA
Детайли за колата: току що излязла от завода! :)
Мнение от turboto » 03 Дек 2008, 14:09
Номенклатурен номер : 34521163027
Описание : ИМПУЛСЕН ДАТЧИК
Ед. цена (с ДДС) : 169.22 BGN
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Дек 2008, 14:41
А как след като диагностичната апаратура влиза в компа на АБС-а и прочита грешка в единия сервиз ,в другия кават че е изгорял :?:
Според мен във втория сервиз не са могли да се закачат като хората и затова е тази диагноза от тях.
99% съм сигурен ,че само датчика е проблемен ;)
Регистриран на: 10.03.2008
Местоположение: Варната
Кара: X3 3.0SD
Мечтае да кара: Koenigsegg
Детайли за колата: X3 3.0.SD стокова.. засега ;)
Мнение от EDS » 03 Дек 2008, 16:47
Не се набутвай да купуваш каквото и да е било преди ти сам да се убедиш че е наложително ! Провери визуално състоянието на кабелите - тези които отиват към датчика прикрепен на колелото и тези на самия датчик .Провери куплунгите - мъжко-женско за лоша връзка :arrow: Замери съпротивлението на датчика с мултиметър - в повечето случаи има прекъсната верига а не скапан датчик .Скапан абс управляващ блок - съмнявам се :shock:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 03 Дек 2008, 16:57
Дaтчик АБС върви между 15-25лв тук във форума или по-моргите,но найстина си виж първо връзките!
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Re: ABS - Грешка 113...
Мнение от Игнатов » 03 Дек 2008, 19:42
Hotch-Potch написа:... Там пък ми казаха, че направо компютъра на ABS-a е заминал по необясними причини и трябва да си търся друг!!! ....
Не ги слушай тия бре, ..... не че е невъзможно ама трябва да си голям карък да ти изгори тоя комп. Щом тоя датчик ти е показал грешка значи е за смяна! Успех!
Мнение от Hotch-Potch » 03 Дек 2008, 20:57
Абе и на мен не ми се вярва компа да ми е гръмнал :roll:
но както и да е!!
Някой може ли да ми каже, какво съпротивление трябва да показва работещ датчик и направо от къде да си взема втора ръка!? Карам компакт 98г. , а проблемният датчик е на предно ляво /или те са еднакви и няма значение/ :shock:
Регистриран на: 4.11.2008
Мнение от 316i_ » 04 Дек 2008, 19:27
ако ще вземаш датчик втора ръка примерно за около 20лв.един няма да ти свърши работа вземи си няколко :) само за справка :до сега съм дал толкова мангизи за датчици втора ръка колкото за един нов-а ABS не работи,това е при мен ти може да си по голям късметлия :yes:
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 04 Дек 2008, 21:24
Преди време имах и аз странен проблем с ABS-а, но това е друга бира. Та тогава ми казваха "Датчика за ABS-а като е свален или разкачен показва същото съпротивление все едно е нов, без значение дали е дал фира или не.". И на няколко коли съм се убедил че е така, но не при всички разбира се.
Та идеята ми е имай го наум и това.
Мнение от Hotch-Potch » 04 Дек 2008, 22:30
То ми е ясно, че всяка кола си има своите проблеми и няма как да ми я диагностицирате във форума :mhihi: ама нали сте авери... споделям!
А и нали знаете лафа: "като знам какъв инженер съм как да отида на доктор"!!! Точно за това не се доверявам ни на майстори ни на приятели! Каквото такова... и в Камор да я закарам, па същите индианци ще я гледат :lol:
п.с. не ме е яд толкова за ABS-a, колкото за ASC-то... зима идеее...
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 04 Дек 2008, 22:40
Датчика по принцип е от "индукционен" тип,т.е.представлява една бобинка.Би трябвало като се мери да показва определено съпротивление (т.е. съпротивлението на самия проводник на бобинката).В руския мануал пише по спомени нещо около 1,6кОм.Със сигурност ако дава към безкрайност е прекъснат или повреден.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
