Проблем с оборотите на М50Б20
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 02 Дек 2008, 17:32
Търсих в търсачката но точно този проблем неможах да намеря и затова пиша нова тема
Значи сутрин като запаля колата а на вън е под 0 градуса оборотите ми са около 1400 за няколко секунди а след това падат до към 600 700об и колата почва да се тресе но не огасва - [на предишния ми двигател когато е студен винаги оборотите си бяха високи около 1400 и постепенно спадаха с загряването на автомобила и когато достигне средата оборотите си бяха 800].Сега като загрее колата оборотите още падат около 550 и леко се тресе колата - също така когато е загрял добре автомобила и като спра на светофар и ката трагна парво забива муцина а след това чак се изтрелва и това си мисля че го прави от ниските обороти на двигателя
Ходил съм на диагностика няколко пъти и компютара все показва че няма проблеми
Някои ако е имал подобен проблем да помогне - много ще съм му благодарен - колата се кара само на бензин и никога не е имала гас
Проблема е решен - датчик да дросовия клапан
Последна промяна BT9028BA на 04 Дек 2008, 13:01, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 02 Дек 2008, 17:40
Здравей, търси решението в Е34 форума, неси единствен и няма да си последен.
Мнение от BT9028BA » 02 Дек 2008, 18:20
NikiNikolov написа:Здравей, търси решението в Е34 форума, неси единствен и няма да си последен.
И там нищо неможах да намеря :help: :help: :help:
Регистриран на: 12.10.2004
Местоположение: софия
Кара: баба си да му прави мекици
Мнение от tonito » 02 Дек 2008, 19:37
чисти дюзи,това е проблема според мен
ама не при дунев,голями тъпаци са :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: ВТ
Кара: E30 Е38
Мнение от Transportera » 02 Дек 2008, 20:04
Сутрин като я запалиш и държи високи обороти това е от автоматичния смукач и като загрее си падат оборотите,ама защо чак на 550 си нямам представа :help:
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 02 Дек 2008, 20:05
дебитомер!
същото положение е и при мен- http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... highlight=
сменях свещи, лулу, бобини, маркучетата за въздух и вакуум са ОК
на диагностики/3различни/ всичко е ОК
има случаи когато дебитомера си бачка, но със закъснение и не особенно коректно, но не се отчита като грешка в компа и зор се хваща
сега търся дебитомер БОШ за М50 Б20 за проба
Мнение от BT9028BA » 02 Дек 2008, 20:19
Transportera написа:Сутрин като я запалиш и държи високи обороти това е от автоматичния смукач и като загрее си падат оборотите,ама защо чак на 550 си нямам представа :help:
Моя двигател като е студен и като запаля тогава ги дига тия обороти които трябва да са при студен мотор около 1400 1500 но веднага падат до към 600 700 което е ненормално а требва да си падат плавно с загряването на мотора и да стигнат 700-800 както беше със стария ми мотор :help: :help: :help:
Местоположение: ВТ
Кара: E30 Е38
Мнение от Transportera » 02 Дек 2008, 20:30
Крайно време е да се замислиш за Е30-ка :mhihi:
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: sofiq
Мнение от bubsa » 03 Дек 2008, 0:03
Е добре де,моита като я запала сутрин никога не държи високи обороти ами си работи нормално :dunno:
Мнение от BT9028BA » 03 Дек 2008, 17:27
:arrow:
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 03 Дек 2008, 18:35
вземи от някой колега читав дебитомер, сложи си го и ако се оправи си търсиш да си купиш, почти съм сигурен че е от това - при мен беше по същия начин :D
Дизелите са мъртви души.
Мнение от BT9028BA » 03 Дек 2008, 18:40
emiche написа:вземи от някой колега читав дебитомер, сложи си го и ако се оправи си търсиш да си купиш, почти съм сигурен че е от това - при мен беше по същия начин :D
Преди време смених дебитомера но проблема си остана същия - ламда сондата също с нова на НЖК
Регистриран на: 3.10.2008
Мнение от POWER/// » 03 Дек 2008, 18:49
Transportera написа:Крайно време е да се замислиш за Е30-ка :mhihi:
вземай една бабичка и си решаваш проблемите
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 03 Дек 2008, 18:59
Незнам за диагностиката която си правил,ма на мен един път не ми казаха различно от това което е,както и да е.Сега всички щи казват дебитомер, ламда,и т.н. и т.н.Пробва ли с друг датчик разпределителен вал?защото аз имах тъкъв проблем колата забиваше муцуната,диагностика вика датчик обороти,смених и газзз :mhihi:
Мнение от BT9028BA » 03 Дек 2008, 19:16
МРЪСНИЯТ_ХАРИ написа:Незнам за диагностиката която си правил,ма на мен един път не ми казаха различно от това което е,както и да е.Сега всички щи казват дебитомер, ламда,и т.н. и т.н.Пробва ли с друг датчик разпределителен вал?защото аз имах тъкъв проблем колата забиваше муцуната,диагностика вика датчик обороти,смених и газзз :mhihi:
Тоя датчик не съм го сменял а и един колега още от форума ми каза че е почти сигорен че тои прави целия проблем
мерси за инфото колега
