В какви обороти гледате да карате преди колата да е загряла?
Регистриран на: 25.03.2008
Кара: 99' Е39 520i M52B20TU
Мнение от thunderl » 02 Дек 2008, 16:22
Надявам се тази тема да не приключи като предната с катинар. Интересно ми е горе долу при какви обороти карате преди датчика да излезе от синия сектор? А преди да сте стигнали средата?
Пускам темата отново покрай възникнал спор. Имам познати който твърдят, че 2500 оборота са прекалено много на незагряла кола...други казват, че под 3000 е наред. Ако ме насочите към информация по темата или споделите мнение, ще бъда мн благодарен :)
П.П. И да, знам - Е36 форума е станал еди какъв си, направо ставаме за смях и т.н. - Който не иска да му се смеят да не пише в темата.
Последна промяна thunderl на 02 Дек 2008, 16:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.09.2007
Местоположение: sofia
Мнение от bobsi_sf » 02 Дек 2008, 16:24
аз си карам до 2500, докато не загрее
Мнение от thunderl » 02 Дек 2008, 16:27
bobsi_sf написа:аз си карам до 2500, докато не загрее
Дизела не са ли му множко? Аз питах за бензинов двг, но няма лошо, нека се съберат мнения и да видим къде е истината. Някой да си спомня дали пише нещо по въпроса в "ръкводството на потребителя"?
Регистриран на: 8.10.2006
Местоположение: на шофьорското място!
Кара: когато има гориво.
Мечтае да кара: Джесика Алба
Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Мнение от AlCapone » 02 Дек 2008, 16:32
Аз лично гледам да карам ДО 2500 преди да е излязло от синия сектор но някой път зависи от това колко бързам или колко съм нервен и в червеното на оборотомера го вкарвам.
Последна промяна AlCapone на 02 Дек 2008, 16:33, променена общо 1 път
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
Регистриран на: 20.04.2008
Re: В какви обороти гледате да карате преди колата да е загр
Мнение от Bai_Ceko » 02 Дек 2008, 16:33
thunderl
младши ентусиаст :
""".....Надявам се тази тема да не приключи като предната с катинар. Интересно ми е горе долу при какви обороти карате преди датчика да излезе от синия сектор? А преди да сте стигнали средата?
Пускам темата отново покрай възникнал спор. Имам познати който твърдят, че 2500 оборота са прекалено много на незагряла кола...други казват, че под 3000 е наред. Ако ме насочите към информация по темата или споделите мнение, ще бъда мн благодарен Smile
П.П. И да, знам - Е36 форума е станал еди какъв си, направо ставаме за смях и т.н. - Който не иска да му се смеят да не пише в темата...."""
не е лъжа... е зарад такива теми .
Ако поне малко имаш аналитично мислене щеше да достигнеш сам до отговора на какви обороти да караш докато ти загрее колата....
Това беше последното ми мнение за Е36.!!!!
не издържам повече :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от thunderl » 02 Дек 2008, 16:37
Bai_Ceko написа:
thunderl написа:П.П. И да, знам - Е36 форума е станал еди какъв си, направо ставаме за смях и т.н. - Който не иска да му се смеят да не пише в темата.
Не се засягай, ама мисля, че няма да е голяма драма липсата на твоите мнения - и двете ти до сега бяха изпразнени от съдържание и полезност. Наистина няма смисъл да си губиш времето да пишеш, ако не искаш да бъдеш полезен по някакъв начин.
Ако знаеш нещо и искаш да го споделиш - давай. Иначе аз бях опериран от аналитично мислене и в момента разчитам на знанието и аналитичното мислене на тези, които разбират повече от мен.
Мнение от bobsi_sf » 02 Дек 2008, 16:51
thunderl написа:
вече минах на бензинка, ама и дизеляка си го карах до толкова
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 02 Дек 2008, 16:52
При мин е различно - някой ден го вкарвам в лутеницата а при други случаи се стремя да не дигам повече от 3000оборота
Регистриран на: 12.05.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 02 Дек 2008, 17:10
2500-3000 за градко ми е достатачно като я кротна на 4 та :mhihi:
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: sofiq
Мнение от bubsa » 02 Дек 2008, 17:12
Аз просто я изчаквам да поработи 10-тина минути да поработи и след това за 7-800 метра вече е доста след синьото и си карам както си знам а преди това до към 2-3к оборота.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 02 Дек 2008, 17:17
Аз сега зимата катоя я взма от паркинга докато я изчистя и т.н я оставям да поработи 4-5 мин и после докато не излезне от синьото съвсем съвсем възможно минимално газчица!Това е разбира се ако не се бърза!
И това и нещата в предната тема си ги пише, но се иска четене на стари теми и пак четене!Имаше една тема където човека си ги беше описал да не се задържа волана в крайно положение и т.н!Но няма кой да чете!
А за това какъв ни е станал подфорума и ''няма да пиша повече'' не им обръщай внимание просто комплексарчета дето днеска шефа им ги е напляскал по-дупето!
Аиде поздрави!
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 02 Дек 2008, 17:20
Преди я чаках да поработи на едно място 2-3 минути поне, за да поомаже маторетката. Сега вече не става работата. Още щом се кача в колата, някой любезен лос спира отзад и с лека усмивка прави задръстване, щото ме чака да изляза ;)
Та... около 3000 об/м докато загрее. После пак толкова ;)
Регистриран на: 4.06.2008
Кара: ...
Мечтае да кара: годзила
Мнение от Plamenavramov » 02 Дек 2008, 17:20
Относно оборотите,колегата "bmwdriver " се е погрижил да ни обясни,закоето му благодаря!
Аз лично,изчаквам 5-7 мин."есна цигара време" :mhihi: да поработи на място в гаража и тръгвам тогава и докато не стигне 12 часа стрелката повече от 3000 об. не вдигам. А ако е до първата бяла стрелка повече от 2000-2500 пак не вдигам! Но дори и да е на 12 часа знам,че пак не е загрял мотора напълно, а това по точно е темп. на водата.
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 02 Дек 2008, 17:20
когато е студена я оставям поне 5мин да работи на место и след това тръгвам,това съм го правил и с дизеловото и бензиновото бмв,неможем да запалим колата и веднага да тръгнем с газ-това е един вид докато спиш някои да те дигне и да ти каже почваи да тичаш,поне аз така си го обяснявам
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 02 Дек 2008, 17:26
ами на мен като не иска да ми излезе от синия сектор,след като смених виското много бавно загрява,а иначе по темата до кам 2500 то в града няма каде да настапиш
:driving: :dunno: :driving:
