Прегрят или не ?
Регистриран на: 28.07.2008
Прегрят или не ?
Мнение от r3s1s74nc3 » 01 Дек 2008, 17:08
Много хора ми казват , че начина да проверя дали един двигател на БМВ е прегрят е като ... Запаля колата и развия капачката за маслото на двигателя ... И ако не угасне колата начи всичко е наред , но ако угаснела значи е прегрят . Тьрся бьлгарските "Разбивачи на митове" :mhihi:
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от DencheSso » 01 Дек 2008, 17:30
Колега незнам какво да ти кажа :confused:
Аз съм чувал че като рабори колата и отвориш капачката на двигателя трябва да духа навънка като си сложиш раката трябва да го усетиш, ако е така всичко е 6 точки, но ако не духа двигателя бил измъчен :?: :?: :?: Незнам до колко е вярно това, но моя не духа навънка :D
Значи е прецакан :confused:
Но за сметка на това си работи без проблем, досега съм нямал проблеми! Да се надявам и занапред да е така :arrow: :arrow: :arrow:
"The Beast" (звяра).
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 01 Дек 2008, 17:38
:mhihi: код за търсачка : вентилация на бмв мотор :!: :mhihi:
Регистриран на: 30.11.2008
Мнение от 4040 » 01 Дек 2008, 17:51
АКО Е ПРЕГРЯТ ЩЕ ВДИГА ТЕМПЕРАТУРА ЩЕ НАМАЛЯ НИВОТО НА АНТИФРИЗ МОЖЕ ДА ПУШИ БЯЛ ДИМ причини-ИЗДУХАНА ГАРНИТУРА НА ГЛАВАТА ИЛИ СПУКАНА ГЛАВА ИЛИ ПРОБЛЕМ ВЪВ ВОДНАТА СИСТЕМА
Регистриран на: 9.10.2008
Мнение от savski » 01 Дек 2008, 17:52
Из "Какво да гледаме, когато купуваме автомобил на старо"
1. Екстериор: ...
2.Интериор: ...
3. Двигател:
...Отвийте капачката на маслото при работещ двигател, от там не трябва да духа!!!!!!!!
Това е много важно!!!!!
Ако духа бягайте далеч от такъв двигател.
Вижте също така около гърловината и по долната част на капачката за налепи.Не трябва да има такива!!!!
ако наслояванията са бели или жълтеникави, значи маслото се смесва с антифриз
ако са черни то най-вероятно маслото не е сменяно или има доста добавки.
т.е. Двигателят не трябва да загасва :) Според текста ако не духа - всичко е наред ;)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 01 Дек 2008, 17:56
Айде стига с глупостите :cop:
