Яде Масло
Регистриран на: 14.11.2007
Яде Масло
Мнение от Niki_se_smee » 01 Дек 2008, 12:22
Здравейте колеги, в последния месец имах проблеми с масло течове на съедиение е оправих ги сега вече не тече, но го яде и трябва да доливам постоянно веднъж седмично поне по 150 200 грама.
Предварително Благодяря.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 01 Дек 2008, 12:29
Благодариш ни за кое???? :roll: Айде напиши си проблема/запитването малко по-ясно и точно... :cop:
Регистриран на: 30.11.2008
Мнение от 4040 » 01 Дек 2008, 12:55
смениси гумичките на клапаните
Регистриран на: 22.09.2006
Кара: ///M Sport Edition
Мнение от deemov » 01 Дек 2008, 13:12
Ми ако кажеш и по колко км караш на седмица, защото може да караш по 3к и да е нормално :mhihi:
Мнение от Niki_se_smee » 01 Дек 2008, 13:45
карам по 300 км седмично няма течове няма нищо и като го проверявам виждам, че е спаднало нивото и трябва да се долее.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 01 Дек 2008, 14:07
По кое разбра, че няма течове? Забелязва се, че постоянно пуши докато си в движение т.е. че го гори маслото? Или ти предполагаш, че нямаш теч...?
Мнение от Niki_se_smee » 01 Дек 2008, 14:35
оставям колата на сухо място след което не виждам да има масло бях на канал огледах от долу никъде няма омаслено нещо само гаритурата леко е омаслила от едната страна.
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 01 Дек 2008, 15:24
Щом гори масло, може да е от сегменти или гумички на клапаните.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 01 Дек 2008, 19:13
С какво масло си? Аз имах проблем с Meguin 10/40 - харчеше го, смених го с Валволин и се оправи....
Според мен са гумички на клапаните....
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 01 Дек 2008, 21:06
Аз имах подобен проблем, ама с м52. Здрав разход на масло, хем го гореше, хем го изпуксаше. Имаше слухове за филтър за картерни газове, не съм го сменял, въпреки, че моя не работи като хората, просто отворих главата, за да разбера за какво иде реч. Казват ти хората - сменяш гумички, в най лошия случей сегменти, е да, ама при мене се оказа надран цилиндър, изяден сегмент + бутало
успех на теб, дано да е само от гарнитури да се губи някъде маслото (да се омаслява мотора) или гумички да смениш в най-лошия случей, но преди това сложи по-гъсто масло за проба
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 22.07.2007
Кара: 318
Мечтае да кара: 850
Мнение от adonis » 02 Дек 2008, 0:26
sinergi 6100 MOTUL 10w 40 това е маслото,аз бях с елф и го гореше,и запомни винаги ПОЛУСИНТЕТИКА ако искаш да не го гори. ;)
