казанче или радиатор
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
Мнение от kilima » 23 Ное 2008, 19:14
Здравеите колеги с парвиа сняг доидоха и проблемите,на едно приателче му се спука казанчето за антифриза става вапрос за 320-мисля м50 не че има разлика в казанчето на м50 и м52 та както и да е интересувам се удачно ли е да сменим само казанчето щото тои радиатора си е наред само дет пласмасата в която влиза разширителниа съд е леко деформирана-от издутото казанче моля даите ниаякои савет,мерси предварително
Мнение от kilima » 23 Ное 2008, 19:31
моля ако ниакои предлага казанче да пише
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: настрани
Мечтае да кара: M3 Power
Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Мнение от stef4o_BMW » 23 Ное 2008, 19:50
Колега по добре радятор,защото казанчето само мисля че не се сваля.Или ако се свали после ще е проблема по голям.И мой пр.имаше този проблем и си взе нов радятор
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 23 Ное 2008, 20:19
Сменя се суперлесно .Без никакъв проблем.
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 23 Ное 2008, 23:54
Имам казанче от радиатор от моята кола (М42) виж ако става казанчето да ти го давам.Драскай на ЛС.
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от kobrata_3 » 24 Ное 2008, 4:04
пи4ове ниакои знае ли дали казанче от радиатор от М42 става за м52 :roll: :help:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Ное 2008, 11:29
На външен вид изглеждат еднакви,
сравнете парт номерата да видите дали са еднакви и действайте ;)
Регистриран на: 26.03.2005
Местоположение: единственото село в София - Красно село
Кара: E39 530i Touring
Мечтае да кара: каквато и да е ALPINA
Детайли за колата: току що излязла от завода! :)
Мнение от turboto » 24 Ное 2008, 12:06
Еднакви са ако става въпрос за 17111712835 този номер е и на М50 и на М42
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 24 Ное 2008, 15:47
Според мен нов радиатор. Аз имах почти същия проблем течеше от долу казанчето и си взех направо нов радиатор. За това мисля нов радиатор е по доброто решение с по малко главоболия после
Мнение от AGT » 24 Ное 2008, 17:00
Колега не знам за какви главоболия говориш ,но това става много лесно и ако се направи както трябва няма никакви грижи.Няма идея да се харчат луди пари за цял радиатор при положения , че за половин час всичко става перфектно.Или като спукаме гума да си купим нова с джанта а :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Съвет от КАТ !
Мнение от kobrata_3 » 24 Ное 2008, 17:36
така е нема смисал от циал радиатор при полойение 4е го имаш като резервна 4аст а колкото до работата оспиах с помошта на един преател да разглобиме радиатора и сжалихме казан4ето небеше толкова сложно сега се надиажам и да оспеем да го зглобиме като взема казан4е и да не и истекат водите :mhihi:
Мнение от Kregec » 24 Ное 2008, 18:08
Ами колега като спукам гума си я правя ако е възможно. Не искам да се заяждам но според мен това разглобяване на казанчето и после монтажа и в поне 80% от случаите му изтичат водите. Аз първо мислех тоя варянт но като прочетох някои теми, един колега имаше същия проблем смени уплатнието под казанчето и пак протече. Ако успееш да го направиш евала, но в повечето случаи протича и се стига до нов. Щом си го разглобил ти желая успех да го зглобиш и се надявам да стане да нямаш проблеми.
Аиде със здраве...
Регистриран на: 27.08.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: E36 M43B18'97
Мечтае да кара: ново BMW
Мнение от Mitack » 24 Ное 2008, 18:30
Колега, не се залъгвай. Аз имах същия проблем през лятото. Смених първо гумения О-пръсте (големия и малкия) теча продължи. На казанчето му нямаше нищо, само се беше деформирало. Като разглобих радиатора се оказа, че се е пукнала черната пластмаса на радиатора и от там течеше. Няколко пъти го лепих - изкарва седмица-две и пак протича. Накрая си взех нов радиатор и проблема изчезна. Ама преди това смених всички пластмасови фланци по охладителната система, всичките се бяха натрошили.
Мнение от kobrata_3 » 24 Ное 2008, 21:15
при мен проблема е 4е ми се спука самото казан4е ина4е добре оплатниаваше и се надиавам като намера некое казан4е да пасне то4но като предишното :roll: ма за сега ниама казан4е и немога да пробвам :mhihi:
Мнение от TiGoNiSh » 26 Ное 2008, 0:21
kobrata_3 написа:при мен проблема е 4е ми се спука самото казан4е ина4е добре оплатниаваше и се надиавам като намера некое казан4е да пасне то4но като предишното :roll: ма за сега ниама казан4е и немога да пробвам :mhihi:
Вече имаш казанче,сега остава да го измайсториш ;)
Драсни какво е станало 8)
