динамото зарежда много
25 мнения
- adonis
- Регистриран на: 22.07.2007
- Кара: 318
- Мечтае да кара: 850
Колеги
.Ходих да ми замерят тоци и акумуллатор в Варна до автогарата-и се оказа че при 1000 оборота динамото зарежда 16.00 а след това включих светлини и парно и показа 15.60>15.80.Човека каза че това подаване ще съсипе акумулатора,понеже презареждало акумулатора.Къде може да е проблема? За 318i
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
В самия генератор си има регулатор на напрежението,върви си компклет със четките....капсолован е,не че не може да се разкапсолова и да се възтанови но по добре си вземи нов.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Да нов реле-регулатор иначе може да ти гръмне акумулатора ако караш така, а за лампите да не споменам, че горят една след друга. Друго ако алтернатора е БОШ реле-регулатора е около 20 лв,
- adonis
- Кара: 318
а лесно ли се сменя/NikiNikolov написа:Да нов реле-регулатор иначе може да ти гръмне акумулатора ако караш така, а за лампите да не споменам, че горят една след друга. Друго ако алтернатора е БОШ реле-регулатора е около 20 лв,.
- adonis
- Кара: 318
Re: динамото зарежда много
adonis написа:Колеги.Ходих да ми замерят тоци и акумуллатор в Варна до автогарата-и се оказа че при 1000 оборота динамото зарежда 16.00 а след това включих светлини и парно и показа 15.60>15.80.Човека каза че това подаване ще съсипе акумулатора,понеже презареждало акумулатора.Къде може да е проблема? За 318i
Абе аз като го замерих сега ми показва 13.7.Значи слагам мултисета на плюс и минус на акумулатора когато е запалена колата ими показва 13.7.
Тка ли се измерва?
- NikiNikolov
- adonis
- Кара: 318
А тоз как го замери че му показа 15.8
- adonis
- Кара: 318
А къде се намира този реле регулатор?
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
adonis написа:А къде се намира този реле регулатор?
На задната част на алтернатора.
- adonis
- Кара: 318
А как се замерва с мултисета,колко ми зарежда.
- adonis
- Кара: 318
- adonis
- Кара: 318
И колко трябва да показва когато зарежда?
- Вуйчо Ваньо
- Регистриран на: 14.11.2007
- Местоположение: софия
Слагаш мултицета на 20V постоянно напрежение, палиш колата, допираш сондите за КЛЕМИТЕ и трябва да показва стойности 13,5-14,2V
- adonis
- Кара: 318
Ми пробвах така при запален двигател и ми показва 13.7.А този дето ходих при него как му показа 15.8 незнам.Да считам ли че след тази проба която направих всичко е ок.тоьи може би е искал да ме засили към някои сервиз.
- Вуйчо Ваньо
Ми ако е така си в норми, а за да си абсолютно сигурен пробвай с още един(различен от твоя) мултицет и сравни стойностите.
П.П. А като казвам да мериш на клемите имам пред вид не изводите на самия акумулатор, а накрайниците на колата!
25 мнения
