Проблем с скоростите 318ис
13 мнения
Колеги помагаите от в4ера при смяна на скорост от 1 на 2 и се 4ува едно старжене все едно не е натиснат хубаво саединителя на другите скорости това го няма казаха ми 4е сигорно са синхронизаторите някои има ли подобен проблем и може ли да е от не6то друго
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
имам чудесна кутия с евентуален монтаж
0887616782
- Strabex
- Регистриран на: 5.07.2005
- Местоположение: Сливен
- Кара: '09 E60 535d
- denis.mustafov
- Регистриран на: 19.12.2008
- Местоположение: русе
- Кара: BMW 318 IS/VOLVO V40
- Мечтае да кара: E30 M3
хаха
та и аз имам същия проблем,само че от 2-ра към 3-та,искаха ми 250 лв за ремонта,или свиквам да я карам така.Ремонт за 250 лв или но ск. к. за пак толкова,знам ли кое добре.
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Re: help
To6o777 написа:Аз го имам същтия проблем,при мен се чува при включване на всяка предавка!!От какво може да е този шум!!!
Тествай първо да видиш дали съединителя ти не е за смяна..като спреш пред бордюр включиш трета дигаш около 2000-2500...пускаш бавно съединителя(може и ръчната)...ако не загаси си за смяна...ако загаси пробваш на 2-ра скорост...
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Не че нещо колега, но до колкото съм чувал по добре да си вземеш читава скоростна кутия от някой колега /като явор,юзър - не им правя реклама просто хората си разбират от работата до колкото съм чел и чул има и други/ от колкото да сменяш синхронизатори и прочие. Пак същите пари стъпвало колкото една скоростна ....
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
колега стига си гледал евтиното защото ще се набуташ за синхронизатори после за съединител и естествено за работата на всичко което ще ти стъпи двойно на 1 нова кутия ... аз за малко да направя тая грешка .. добре че всичко се оправи само със смяна на маслото... обади се на юзъра , купувай и слагай !
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с скоростите 318ис
мите написа:Колеги помагаите от в4ера при смяна на скорост от 1 на 2 и се 4ува едно старжене все едно не е натиснат хубаво саединителя на другите скорости това го няма казаха ми 4е сигорно са синхронизаторите някои има ли подобен проблем и може ли да е от не6то друго
Доста неща може да са колега .... има тема , в която се описват възможните причини ... потърси с търсачката .. иначе това ,което на първо време можеш да направиш е да провериш как е маслото на кутията... Не бързай с подмяната на каквото и да било преди да си установил точно кое ти е проблеа , да не стане да си сменяш чарколяци и проблема да си стои ....
13 мнения
аля скоростите мисля и него да го шподменя
