М43 шум в ангренажна верига - проблема решен
23 мнения
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
появи ми се шум във веригата при което подмених всичко по ангренажа с нови части, поръчани в немско, но шума се появи след 400-500 км отново, като се изразява в причукване между 1000 и 1500 оборота. сбклъсквал ли се е някой с този проблем, че вече се чудя какво да правя, някой ми казват налягане масло, а хидроповдигачите не чукат значи не би трябвало да е там проблема.маслото ми е кастрол магнатек 10W40 на 2000 км., ама ще го сменя за проба щото може да съм налетял на менте, но по скоро молбата ми е за съвет ако някой е имал този проблем
Последна промяна michev на 24 Апр 2009, 19:49, променена общо 1 път
only rear wheel drive
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
И аз имам същия проблем - при мен се чува когато двигателя е на празен ход, подам ли газ изчезва.
Аз съм сменил верига, з. колела, хид. обтегач и шейните на веригата, центровката на двигателя е супер
Сега и аз се чудя от къде може да е това
С М43 съм.
С М43 съм.
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Tози проблем не съм го имал още (да чукна на дърво),но съм правил такава маниполация.
Много ама много често се случва хидравличния оптигач да не опъва както трябва.В смисъл такъв - или прекалено много или недоупъване.
При аудитата на ремака им е същата Х...я!!!И там има много проблеми - свирят ремаци якооо и то само след едно кръгче.Моят съвет е да пробвате да проверите този оптигач.Имаше някакъв начин моментно да промените силата на опъване,но трябва да го разгледате по обстойно.
Пак казвам това се случва много често особено при тди-тата.
Последна промяна Binev_OuT на 21 Ное 2008, 1:14, променена общо 1 път
- michev
- michev
- michev
колега, не четеш внимателно, няма да ходя на сервиз защото всичко вече в агренажа е сменено, освен това аз съм автомонтъор и сам си правя колата , а и при смяна на ангренаж дори не се точи маслото
- michev
Отдавна се каня да напиша какво излезе накрая, в крайна сметка всичко се оправи при смяна на повдигачите на клапаните, защо така и не мога да си обясня, а нямах причукване на повдигач нити при палене, нито на празен ход, само в интервала 1100-1500 оборота колата чукаше точно като от верига. Между другото, при сравнениети на новите части с демонтираните, трябва да кажа че няма никакво видимо износване и щяха да карат още доста, така че това че агренажа изкарва 300 000+ километра си е вярно, колата ми по табло е на 187 000
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
те и повдигачите визуално нямат износване като ги демонтираш ама си тракат ,явно някакви части от мм има износване .. М43 не страда особено от повдигачи ,твоята може би е карана с калпави масла от предишния собственик .
- michev
при мен тракаше на топъл мотор, а едва ли е карана с лоши масла, защото като я разглобих двигателя вътре е съвсем чист
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
имах съ6тия проблем вси4ки велики колеги маистори ми казваха верига но аз бях сигорен 4е не и слу4аино си погледнах болтовете на компресора на климата.. и бяха разхлабении от там трака4е то4но на тия обороти.. огледаи се са карантите около двг-то
23 мнения
