Тече бензин
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Тече бензин
Мнение от zvetiko » 20 Ное 2008, 22:09
Напълних резервоара до горе-не ,не ме мразете,това е еднократен акт за да засека разхода на колата и след това ще си го пълня нормално :mhihi: ,влизам в бензиностанцията да платя,и като се връщам под колата огромна локва бензин-от дясната страна,горе-долу започваше от отвора за крика,покарах малко спирам ,след половин час пак локва,покарах около половин час и като спрях локвата не се появи,днес вдигнах колата на крик от лявата страна и пак потече бензин,погледнах под колата-тече около една пластмасова кора в предният десен ъгъл на резервоара.Колеги,може ли да кажете откъде тече според вас и как да оправя проблема,ако трябва да се сваля резервоара как се прави. :help:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 20 Ное 2008, 22:12
в какво се забърка, бе човек :shock:
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 20 Ное 2008, 22:15
тече от капака на бензиновата помпа.
сваляй седалката и огледай положението.
може да не е затегнат хубаво обръча или уплътнението да е заминало или разместено
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Ное 2008, 22:16
Stanchev написа:в какво се забърка, бе човек :shock:
Като я взимах колата ,човека ми каза ,че имало някакъв проблем с резервоара като се напълни до горе,но понеже тази дейност не я извършвам :mhihi: не се поинтересувах за какво точно става въпрос.
Значи проблема изниква горе-долу над 50-55литра.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Ное 2008, 22:27
Hellrider написа:тече от капака на бензиновата помпа.
Благодаря ,колега утре ще погледна.
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 20 Ное 2008, 22:27
И аз го имам същия проблем. Карам - спирам и след малко протича пак. Карах я 10-тина км на яка ръчка и спря да тече. За хлабав капак на помпата неможе и да говорим, 1-во защото не миришеше вътре на бензин и не беше мокро, 2-ро че като се опитах да го развия не можех да го помръдна. Според мене е връзката м/у отвора з апълнене и резервоара. Когато надигнах колата с крика отдясно, за да погледна откъде тече - теча спря. Решението на проблема при мен беше следното - спрях да пълня до горе. Горе долу успях да си я засека, извън градско 9, градско беше 12-13, ама сега май лабдата ми е заминала щото скочи на 18-20.
Регистриран на: 31.10.2008
Кара: e36 318is
Мечтае да кара: с цена на бензина от 1,20 лв
Мнение от dennistd » 20 Ное 2008, 22:39
Момчета, а не се ли замисляте ,че един резервоар като не се пални догоре от парите може да изгние в горната си част?Давам идея само не ме хранете.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Ное 2008, 22:43
joreto_88 написа:И аз го имам същия проблем. Карам - спирам и след малко протича пак. Карах я 10-тина км на яка ръчка и спря да тече. За хлабав капак на помпата неможе и да говорим, 1-во защото не миришеше вътре на бензин и не беше мокро, 2-ро че като се опитах да го развия не можех да го помръдна. Според мене е връзката м/у отвора з апълнене и резервоара. Когато надигнах колата с крика отдясно, за да погледна откъде тече - теча спря. Решението на проблема при мен беше следното - спрях да пълня до горе. Горе долу успях да си я засека, извън градско 9, градско беше 12-13, ама сега май лабдата ми е заминала щото скочи на 18-20.
И на мен ми направи впечатление,че не мирише вътре на бензин,но като гледам на схемата на резервоара ,тръбата за пълнене влиза в задният край на резервоара,а при мен тече в предният.
Резервоарите на BMW не бяха ли пластмасови. ;)
Кара: e36 318is
Мнение от dennistd » 20 Ное 2008, 22:49
Можеби не знам къв е резвоара в е36(не съм го гледал).Говоря за опит от Жигули :uups:
Регистриран на: 15.08.2008
Мнение от malibolja » 20 Ное 2008, 23:15
И при мен беше същото, даже когато имах повече бензин и карам по неравности в купето започваше де мирише не бензин. Оказа се, че гумената гарнитура на помпата беше сложена на криво и не оплатняваше.
Регистриран на: 4.10.2007
Местоположение: Чепърлинци
Мечтае да кара: самолет с педали
Детайли за колата: BMW E 36 coupe 316i M43
Мнение от aisikterix » 21 Ное 2008, 0:02
При мене причината беше следната:маркуча дето влиза в пластмасовия накрайник от помпата .Скъсал се точно в самото начало и пълнеше "легенчето" на капака на помпата и хем смърдеше хем течеше от долу.Смених го и се оправи.Има един дуг маркуч който е между двата поплавъка той е малко по шибан за смяна щото посредата е метален а от двете страни си е маркуч(така е оригинално).
Свали си седалката и ше стане ясно ,Има един грозен вариант да ти е пробит резервоара в горната част и като се напълни да ти тече огледай го добре от към седалката после отдолу на некой канал и ше разбереш за кво иде реч.
пожелавам ти да е най малия дерт
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Ное 2008, 22:02
Точно от капака на бидона :mhihi: течеше-беше се разхлабил с половин оборот.Странното е ,че в купето не миришеше на бензин и затова мислех ,че е нещо друго ,освен това съм чувал за капак ,който трудно се развива ,но разхлабил се...Още един път благодаря. ;)
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 22 Ное 2008, 17:33
същото беше и при мен ;)
не мирише, защото явно не е ровичкано много там и е запазено
оригинално на горния капак има уплътняваща лента и като стегнеш с болтовете не мирише. а и киче има отгоре, така че не е задължително да ви мирише вътре...
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: 320Ci
Мечтае да кара: MiG 29
Мнение от BManoWar » 22 Ное 2008, 17:43
zvetiko написа:
Сигурно ти е сменяна помпата,на мене ми све бяха разкапали маркучите кьм нея,радвай се,4е те са голям зор! :!:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: Тече бензин
Мнение от ivan. » 23 Ное 2008, 14:12
zvetiko написа:Напълних резервоара до горе-не ,не ме мразете,това е еднократен акт за да засека разхода на колата и след това ще си го пълня нормално :mhihi: ,влизам в бензиностанцията да платя,и като се връщам под колата огромна локва бензин-от дясната страна,горе-долу започваше от отвора за крика,покарах малко спирам ,след половин час пак локва,покарах около половин час и като спрях локвата не се появи,днес вдигнах колата на крик от лявата страна и пак потече бензин,погледнах под колата-тече около една пластмасова кора в предният десен ъгъл на резервоара.Колеги,може ли да кажете откъде тече според вас и как да оправя проблема,ако трябва да се сваля резервоара как се прави. :help:
Пепи не го пълни до капачката-отдушника си им е такъв
П.П. АЗ се чудя в кой подфорум се скри
by ''kompleksa''
