Източване резервоар - КАК?
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Мнение от kyna » 20 Ное 2008, 20:52
Здравейте
Моля за съвет - сипах гаден бензин в резервоара и сега се налага да го изкарам, защото не може да запали с тоя бензин. Бихте ли ме посъветвали как да стане - гадното е че е до горе пълен резервоара!
Има ли пробка, на канал ли трябва или ако разкача маркуча на помпата и дам на контака би ли станало или помпата изключва ако не е запален двигателя. Моля за някакви идеи!
Мерси предварително.
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 20 Ное 2008, 22:14
Махай задната седалка и точи от отвора за помпата, пробка май няма.
Дизелите са мъртви души.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 21 Ное 2008, 19:07
Най добре е да откачиш мъркуча идващ от помпата(не този за обратния бензин) и подай постоянно напражение на същата но с помощен кабел като откачиш буксата.И така ще го източиш почти до край ;)
Регистриран на: 27.06.2005
Местоположение: на масата
Мнение от benzin » 21 Ное 2008, 19:25
emiche написа:Махай задната седалка и точи от отвора за помпата, пробка май няма.
и аз така точих, има едни маркучи с помпа в омв за 10ина кинта, голям зор е ама става работата
Регистриран на: 27.05.2007
Местоположение: plovdiv
Re: Източване резервоар - КАК?
Мнение от julian_79 » 21 Ное 2008, 20:58
kyna написа:Здравейте
аве неможе да няма пробка иди на някой канал да видиш
е30ките са си продали душата на дявола, за да не остареят никога! Всички се страхуват от времето, а времето се страхува от Е30ките
Trust me anything you can do, I can do better than you !!!
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 21 Ное 2008, 22:07
julian_79 написа:
:mhihi: Има пробка,с копача :mhihi: Колегата Боби Малинов ти каза как става най лесно.
Регистриран на: 29.09.2009
Кара: бавно
Мечтае да кара: X5 M , McLaren F1
Мнение от SpArCo_o » 03 Мар 2010, 1:54
аз си купих за 8 лв една помпа подобна като на "Девин" 10 литра дето ги имаше самоче доста по голяма и ми свърши идеална работа взех я от една железария
Без риск няма тръпка !
Регистриран на: 19.06.2006
Мнение от gesho » 03 Мар 2010, 2:00
колега най лесно както казва момчето по горе откачаш маркуча с една отвертка и даваш на контакт и те така.няма какво да си играеш да махаседалки да отвиваш помпи пук маркучи ще вземе с гадния бензин да се нагалташ :mhihi: :mhihi:
DDT
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: E36 325TDS
Мнение от bmw318tds » 05 Мар 2010, 1:50
Резервоара няма пробка варианта е с помпата както е написал по-горе колегата и слагаш 20 тина литра бензин останалите литар, два от източването не са проблем.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 06 Мар 2010, 14:42
Е ако палеше можеше директно с обратния бензин да се откачи и маркуча в една туба и си пускаш мотора да си бръмчи и да си точи сам.
Това с помпата е същата работа.
Стария бензин какво ще го правиш? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 06 Мар 2010, 19:22
Това с кирката съм го виждал в Италия, вкарват кола в моргата, качват е на подемника и отдоло бам резервара с кирката, и го оставят да си се изтече в кофа, хора с пари :mhihi:
Re:
Мнение от kyna » 06 Мар 2010, 23:50
Борис_Малинов написа:Най добре е да откачиш мъркуча идващ от помпата(не този за обратния бензин) и подай постоянно напражение на същата но с помощен кабел като откачиш буксата.И така ще го източиш почти до край ;)
Точно по този начих го направих, но в другата половина остана затова надигнах колата с крик и източих колкото можах, но останаха около 10 л защото няма връщащо гориво от дюзите, което влиза в другата чат на резервоара!
Re: Re:
Мнение от Борис_Малинов » 07 Мар 2010, 10:39
kyna написа:...но останаха около 10 л защото няма връщащо гориво от дюзите, което влиза в другата чат на резервоара!
Другата половина става с това самоделно и не скъпо устройство :mhihi: взимаш една механична безинова помпа,тази на снимката е от Опел.Отвиваш левия поплавък на резервоара и пъхаш мъркуча,почваш да помпиш с помпата.Става много бързо 20лтр.ги източвам за има няма 3мин. :mhihi:
