Смяна на гарнитура на картера
4 мнения
- soreman
- Регистриран на: 23.03.2004
- Кара: BMW E65 730d
Днеска карах колата в един сервиз да ми сменят гарнитурата на картера, защото от едно място ми излиза по малко масло и ме дразни защото след време предната част на кардана се омазва яко. Та в сервиза ми казаха някаква много интересна сума за смяна на тая гарнитура - 150 лв!!! Обясняваха ми че трябва да се свали цялото предно окачване за да се извърши смяната. На пръв поглед наистина изглежда така, но не ми се струва възможно да са го направили толкова сложно да се сменя тая гарнитура... Ако е възможно дайте идея къде мога да я сменя за някакви нормални пари.
Последна промяна soreman на 19 Сеп 2004, 1:32, променена общо 1 път
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
добре де човека ни пита нещо ние се хилим ,нека модераторите да изчистят отговорите които на се по въпроса вкл и моя
ГОТОВО
ГОТОВО
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
Re: Смяна на гарнитура на картера
soreman написа:Днеска карах колата в един сервиз да ми сменят гарнитурата на картера, защото от едно място ми излиза по малко масло и ме дразни защото след време предната част на кардана се омазва яко. Та в сервиза ми казаха някаква много интересна сума за смяна на тая гарнитура - 150 лв!!! Обясняваха ми че трябва да се свали цялото предно окачване за да се извърши смяната. На пръв поглед наистина изглежда така, но не ми се струва възможно да са го направили толкова сложно да се сменя тая гарнитура... Ако е възможно дайте идея къде мога да я сменя за някакви нормални пари.
трябва да се откхлабят тампоните на които се държи двигателя след това , източва се маслото през пробката , отвиват се вси4ки болтчета на картера , повдига се двигателя така че картера да може да мине между коляновия вал блока на двигателя и предния мост, даже може леко да се превърти на ръка коляновия вал докато се скрие максимално в блока на двигателя,след като свалиш картера почистваш го мн. хубаво от старата гарнитура и или силикон, по същия начин деистваш и на другата повърхност на блока на двигателя почстваш и нея,преди това си купил гарнитура за картер за твоя мотор , после по обратния ред връща6 картера обратно намазва6 с грес повърхностите където лежи гарнитурата както и на блока така и на картера и на самата гарнитурта , трябва да се прецени кога да сложиш гарнитурата дали преди да върне6 картера под мотора или след това (данеби дая скъсаш докато я слагаш) , след това прикарваш болтчетата и на кръст последователно ги затягаш , наливаш си ново или старото масло и газ до дупка
пп: иначе 150лв е сравнително добре за дупе с Е36
- soreman
ОК, мерси много за информацията! ще я принтирам и ще я занеса на един познат който работи в сервиз но до сега не е правил такава операция на такава кола. Надявам се да се справи успешно!
Още веднъж мерси много!
4 мнения
