Смяна на термостат и пистови ремъци на 318is- М42
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Ное 2008, 0:59
Описал съм как се сменят пистовите ремъци на компресора на климатика и на водната помпа, алтернатора и серво помпата.
Най-напред се сваля кожуха на вентилатора.След това се демонтира перката с вискозитетният съединител-напръсква се гайката на съединителя с WD 40 и се изчаква малко,пъха се отверка 1 между два винта 3 за опора и с чук се удря рязко по рамото на гаечен ключ 32- 2 .Сигурно всички знаят ,че винта е с обратна резба.Накрая на развиването на гайката трябва да се държи добре перката,защото е тежка и ако падне може да се счупи някое витло.
Демонтаж на кожуха на термостата-с шестограм се отвърта винта 1 на стойката на дачика за обороти ,винта на носача на кабела 2, и горните винтове на кожуха на термостата 3 и 4
След това се отвъртат долните винтове на кожуха
Ето го и термостата
Вижда се леглото на термостата
На кожуха на термостата трябва да се смени гарнитурата
Накрая системата трябва да се обезвъздуши-отвърта се малко пробката 1 и се сипва антифриз в радиатора докато се напълни до горе,след ,което се затваря капачката на радиатора.Включва се парното на максимум и се пали двигателя,след като поработи 1-2 минути-може и да се изфорсира малко, се спира,отваря се капачката на радиатора ,а пробката 1 се маха напълно и си долива антифриз докато потече от пробката.Затваря се пробката,пали се двигателя и веднага се форсира-много важно е антифриза да слезе надолу и да не се изпусне да почне да изтича от радиатора,след малко ще се появи струята 2 ,в която отначало ще има въздушни мехурчета,които след малко ще изчезнат-обезвъздушаването е готово.Може да се изчака и да отвори термостата,като от време на време двигателя се форсира и се следи струята 2
Смяна на пистов ремък и ремък на компресора на климатика
Ето я схемата на ремъците
Схема на ремъка на компресора на климатика-за да се смени пистовият ремък на водната помпа, алтернатора и серво помпата ,най-напред се сваля ремъка на компресора на климатика-на по-долната снимка се вижда винта на обтегача ,който трябва да се отвърти
Ето как се натяга ремъка
За да се освободи пистовият ремък се натиска с ключ 19 ухото на стойката на обтегача.
Ето и съставните части на обтегача-стойка 3 и самият обтегач 4,виждат се горна ролка 1 и долна ролка 2. Амортисьора на обтегача не трябва да бъде в разпаднало се състояние като този на снимката,но се вижда какво точно представлява и ако закрепващите го уши не са разбити много,смяната му поне според мен е безсмисленна.
Успех.
Последна промяна zvetiko на 11 Окт 2009, 18:59, променена общо 6 пъти
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 19 Ное 2008, 7:28
В полезни :D попринцип термосатта не ми е за смяна ,ама за спорта може да пробвам да си го сменя преди зимата за да няма ядове ...ние във събота сигурно на Автомат Ис ще сменяме водна помпа и ще снимам
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 19 Ное 2008, 8:30
Извинявам се за тъпия въпрос но не съм ного на ясно, та IS-a не е ли с верига
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Ное 2008, 9:01
Smoocki написа:В полезни :D попринцип термосатта не ми е за смяна ,ама за спорта може да пробвам да си го сменя преди зимата за да няма ядове ...ние във събота сигурно на Автомат Ис ще сменяме водна помпа и ще снимам
Ще бъде хубаво да дадеш снимки и да продъжиш темата-за да се свали водната помпа,освен описаното горе,се отвъртат винтовете на ремъчната шайба,кадето се закотнря отверката за да сеи махне перката и след това винтовете на самата помпа. ;)
Колега luizov в темата казвам за кои ремъци става въпрос,но ще поясня в началото. ;)
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: sofiq
Мнение от bubsa » 19 Ное 2008, 11:02
luizov написа:Извинявам се за тъпия въпрос но не съм ного на ясно, та IS-a не е ли с верига
пич,не става вапрос за ангренаж!
иначе темата е наистина полезна. :yes:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Ное 2008, 11:10
Там е... наистина доста полезна тема... браво :yes:
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 19 Ное 2008, 11:24
Извинявай колега за въпроса но твоят двигател не е ли М44?
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Ное 2008, 11:27
Ако питаш мен - да, М44 е.... ако е за автора на темата - така като гледам виждам една разлика спрямо М44-ката, така че без да дава снимка на общ план на мотора смятам, че си е М42 :)
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 19 Ное 2008, 11:34
Как ми дойде дюшеш тая тема,точно мислех да сменям термостат,от 2 седмици го возя в багажника. Евала за хубавата тема,колега :ok: :yes: :yes:
.ninja { visibility: hidden; }
Регистриран на: 27.01.2008
Мнение от vladye » 19 Ное 2008, 14:03
Много полезно. Благодаря!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 19 Ное 2008, 16:22
nakoone написа:Извинявай колега за въпроса но твоят двигател не е ли М44?
М42 е. При М44 термостата върви заедно с тръбите, които са пластмасови. Не е възможно да се замени термостата от единия на другия двигател, защото въпреки че дупките за болтовете съвпадат, при М44 външния контур на двуцевката е по-изрязан и логично ще изтича охлаждаща течност през отворите.
Мнение от Smoocki » 19 Ное 2008, 17:39
A бе много ясно че е М42 ....м44 няма виско ве :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Ное 2008, 22:00
Smoocki написа:A бе много ясно че е М42 ....м44 няма виско ве :mhihi:
Първата очевадна разлика между двата двигателя. ;)
Регистриран на: 19.11.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: E36 318i/M43--93г
Мнение от spas318 » 09 Дек 2008, 1:03
колега-благодаря за изчерпателната информация.много ми помогна при смяната на термостата,моя двигател е м43,но по същия начин и аз го смених,и без това бях махнал всичко та със смяната на термостата смених и гарнитурата на капака на веригата и семеринга,че нещо ми капеше масло от долната част на гарнитурата,но най много зор видяхме с отвиването на болта на коляновия вал,потрошихме 1-2 ключа докато го отвием,но накрая стана и успях да сменя семеринга и гарнитурата.а сега след като смених термостата-направо разликата е огромна.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 09 Дек 2008, 1:48
термостата не ти е за смяна но О ринга задължително е за смяна ;)
I'm slowly drifting
